Als de startmotor het wel (goed) doet als hij niet gemonteerd zit zou ik geen andere startmotor proberen. Je hebt immers al bewezen dat het niet aan de startmotor zelf ligt.
Ik zou zelf eerder het startrelais verwachten. Heb je het relais op de startmotor zelf zitten of een losse tegen de zijkant?
RE: Startmotor probleem
Ingediend door Rien67 op vr, 03-03-2017 16:32
Ik heb een reemd probleem met mijn startmotor. Van de een op ander dag deed hij het niet meer als hij gemonteerd zit. Als hij er uit is gehaald en op de accu zet draait hij gewoon. Massa gecontroleerd bij blok en accu relais tikt. Als hij gemonteerd is draait hij ook niet als je er een accu direct opzet. Je zou denken probleem met de startmotor maar hij draait wel als hij los is. Ik heb ook een andere startmotor geprobeerd maar die doet hetzelfde. Nu twijfel ik wel bij deze of die goed is.
Enige oplossing is denk ik een andere startmotor proberen?
