of de bendix van je startmotor schiet niet uit (tandwiel van je startmotor word niet in het vliegwiel geduwd) of de bout van je vliegwiel is losgelopen en het vliegwiel zit los om de krukas. dan kan de startmotor het vliegwiel wel rond laten draaien maar als je krukas niet mee gaat zal er verder niets gebeuren.
om te proberen kan je de startmotor eruit halen en aan de ventilator draaien en kijken of het vliegwiel wel in de rondte gaat (zet wel je versnellingsbak in neutraal )
RE: Startmotor rond maar....
Ingediend door sebmaa op do, 11-06-2015 19:30
hoi, hoop dat ik hier in de juiste afdeling onderwerp ben.
ik heb mijn startmotor kunnen vervangen en hij werkt, nadat ik de contactsleutel terug heb gevonden. Op de bergzolder in mijn winterjas. zeg je goede verstopplek en het huis is opgeruimt.
maar goed terug naar de mini en zijn niet starten.
de startmotor gaat rond, klinkt als een soort ventilator maar het lijkt of hij niks overbrengt naar de motor. Wat kan hier de fout zijn? begin nu ook te denke dat de oude startmotor niet kapot was, na demontage kon ik gewoon het tandwiel bewegen, maar hij deed niks meer toen hij ingebouwd was.
alle tips en idee zijn welkom.
