Heb je een motornummer? Klein plaatje rechts op het blok als je er voor staat, onder je thermostaathuis.
Ingediend door jordie bonne op do, 24-05-2012 09:48
Ik heb van iemand anders al te horen gekregen dat ik een verto startmotor nodig heb
Een startmotor met het relais er bovenop is het verto type.
Een startmotor met los relais, meestal verderop gemonteerd, is een non verto (oud) type
Motornummer zegt erg weinig, zeker bij een mini, omdat er meestal veel aan gefreubeld is. Zo zu het bijvoorbeeld kunnen dat er uiteindelijk wel een non verto koppeling in zit met daar omheen een starterkrans voor verto type (ook bij mij onder de motorkap)
Een verto startmotor is overigens erg betrouwbaar en gaat zelden stuk
Ingediend door jordie bonne op vr, 25-05-2012 13:49
ja bij mij is helaas het relais van het huis afgebroken tijdens demontage van het motorblok dus als iemand nog een verto heeft liggen hoor ik het graag
Ik heb er nog wel liggen, maar waarschijnlijk wat te ver voor je.
Da's best knap.. heeft Jeremy Clarckson je geholpen met demonteren ?
Ingediend door jordie bonne op ma, 04-06-2012 14:21
haha nee ik heb eigenlijk geen idee hoe het gebeurd is
want ik heb hem dus kompleet met subframe eronderuit gehaald en toen ik ff later opmerkte dat die kapot was had ik zo iets van huh hoe kan dit nou
misschien is ie ergens tegenaan gedonderd ofzo
RE: startmotor vraag
Ingediend door jordie bonne op ma, 21-05-2012 20:41
goedendag
bij demontage van het blok van mijn mini is helaas het startrelais van de starmotor afgebroken, vandaar dat ik nu op zoek ben naar een oplossing/nieuwe maar ik zit met het probleem dat ik niet weet of ik een verto of een non-verto startmotor heb en ik weet ook niet wat het verschil is
wie kan mij helpen!!!
ik hoor het graag
met vriendelijke groet
jordie
