je zegt zelf dat het relais klikt, dus daar zou ik de fout niet gaan zoeken.
Probeer na te gaan of het stuursignaal (de functie van het startrelais) aankomt bij de startmotor. Misschien zit daar wel ergens een los contact.
Is de spanning die je meet, bij het omdraaien van de sleutel, wel hoog genoeg op het bruin/rood contact van de startmotor.
Frans
RE: startmotor(relais) defect?
Ingediend door michielb op ma, 28-06-2004 23:16
Er is al veel geschreven over het startrelais. Mijn probleem wordt niet genoemd. Het gaat om een cooper carb. van 1991.
Er zit een nieuwe (glimmende) startmotor in welke wordt aangestuurd door een Hella relais onder de ruitenwissermotor. (4 draden)
Als ik de sleutel omdraai tikt alleen dat relais. Dus; relais vervangen. Geen resultaat. Rood-witte draad vanaf contactslot doorgemeten. Prima.
Draden (bruin en +) op de startmotor verbonden: mini start.
Draden op relais gemeten: 1 Aarde is OK, 2 rood is constante +, 3 rood-wit geeft spanning bij omdraaien sleutel. 4 Bruin-rood gaat naar bus op startmotor, geeft spanning bij sleutel omdraaien.
Dus..... Volgens mij klopt het allemaal, alleen hij start nog steeds niet!
