hallo allemaal,
hij doet het weer!naar lang zoeken en proberen is het toch gelukt.
uiteindelijk bleek het niet de startonderbreker te zijn maar een kabelbreuk tussen contactslot(stand 3)en ecu waardoor er geen stuurstroom bij de startrelais kwam!im heb dit nu opgelost met een nieuwe kabel te trekken van contactslot naar startrelais,kan hem nu weer gewoon starten met goed werkende startonderbreker!
nog bedankt voor alle tips...
groet Dennis.
RE: startonderbreker defect?
Ingediend door denmir op ma, 08-08-2011 22:36
hallo, ik zit met een probleem met mijn mini! sinds vorige week start hij niet meer dwz als ik de sleutel op stand 3 zet(starten) doet hij niks , geen klik niks.
nu heb ik al een aantal dingen geprobeerd, eerst aangeduwd toen kreeg ik hem aan het lopen, ben er mee naar huis gereden en thuis opnieuw proberen te starten, maar gelijk weer niks.accu spanning gemeten die was goed toen de spanning op de startmotor gemeten 12,4 volt, ik heb voor de zekerheid een andere startmotor geprobeerd maar probleem blijft, daarna spanning op contacktslot (stand 3)gemeten ook 12,4 volt(rood witte draad) diezelfde draad komt bij de relais module uit en daar meet ik nog maar 0.64 volt?ook heb ik de spanning op de platte stekker v.d startmotor gemeten tijdens starten maar daar komt helemaal geen spanning op te staan? Ook zit er een startonderbreker(orgineel vanaf de fabriek) op met handzender, als ik op het knopje druk gaat het rode knipperlampje uit.toch vermoed ik dat het startprobleem iets met startonderbreker te maken heeft! Weet iemand hoe ik dit kan controleren en waar de startonderbrekermodule zich bevind? Andere ideeén over wat er met mijn mini aan de hand kan zijn, zijn ook welkom! Pffff hoop tekst ik hoop dat jullie er een beetje uitkomen zo?? P.s het is 1.3 spi van 1995
groet dennis…
