Als je de + en de - rechtstreeks op de startmotor zet hoef je geen contact meer te maken met je start relais omdat deze omzeilt wordt, toch? Heb je wel het idee dat de startmotor inslaat, want deze moet zoizo 1 keer ronddraaien voordat hij zich vast 'pakt' in het vliegwiel.
En je zegt dat ergens te veel weerstand in de motor, dit heb je geconcludeerd door de bougies er uit te draaien, misschien andere bougies? Of je kleppen blijven dicht staan waardoor teveel druk opgebouwd wordt? (Nog nooit van gehoord) Maken misschien de bougies (kabels) kortsluiting waardoor er geen stroom is voor de startmotor (lijkt mij sterk en weet totaal niet of dit uberhoubt mogenlijk is).
Suc6
RE: startprobleem!!
Ingediend door superseven op ma, 29-10-2007 20:38
een veel besproken onderwerp, echter de oorzaak van mijn probleemniet kunnen ontdekken tot dusver.
Mini Cooper SPI '96.
Probleem startmotor gaat niet rond. Het volgende reeds gecontroleerd:
- accu => nieuw en geladen;
- starten via startkabel andere auto (diesel);
- startkabels direct op de startmotor (+ op de startmotor aansluiting, en massa op behuizing startmotor) en kontakt maken met startrelais;
Bovenstaande met zonder resultaat.Vervolgens met nieuwe/revisie startmotor hetzelfde verhaal. Bougies eruit gedraaid => startmotor gaat rond!!
Motor heeft ergens teveel weerstand maar waardoor?
Uitbouwen motor is de laatste optie. Wie weet raad?
