Dan zal (toevallige samenloop van omstandigheden denk ik) je startmotor vast zitten. Probeer te starten en met een staaf of hamer voorzichtig op de startmotor tikken. Wat je ook kan proberen is als de motor loopt proberen te starten. Dus al lopent contact in stand 3 zetten, soms wil dat ook helpen door de trillingen van de motor of door de warmte ervan.
Suc6
RE: startprobleem
Ingediend door savage21 op do, 08-05-2008 16:19
Ik heb al even lopen zoeken op het forum en 2 mini garages gebelt, maar nog geen resultaat
Ik heb een mini mayfair uit 1990 technisch orgineel
Vanmorgen auto gestart geen probleem.
aangezien ik morgen naar de imm ga dacht ik laat ik de auto eens wassen
dus naar een spuitcabine gereden en de auto even lekker ingesopt (met de hand) grill een beetje ontzien.
toen ik klaar was sleutel erin en niks noppes nada
alles werkt maar geen startmotor
dus lampen,radio,knipperlichten geen probleem maar de startmotor geeft geen klik je hoord wel het kleine relais die tikt dus wel maar aan de voorkomt helemaal geen enkel geluid
dus dacht ik vochtprobleem
bogiekabels zijn droog en ook de onsteking is droog ,ik heb het nog even inde zon laten drogen voor de zekerheid
stekkertjes nagekeken allemaal goed
gekeken of er wel stroom komt dat komt er wel en als je de sleutel omdraait zie ik op de voltmeter ook dat er stroom geschakelt word
met een andere auto met accukabels geprobeert geen resultaat
aandrukken gaat wel binnen 2 meter slaat ie aan (dus als je de koppeling laat opkomen)
wie weet raad?
