Startprobleem
RE: Startprobleem
Ingediend door Minimaestro op ma, 14-09-2009 18:31
En wat kan ik daartegen doen?
RE: Startprobleem
Ingediend door Bartje op ma, 14-09-2009 18:39
... Kijken of de terugtrekveer van de gaskabel nog aanwezig is ? (Zit aan het gashandle-mechaniek naast/onder de carburateur) Of dat de gaskabel niet ergens achter is blijven hangen? Of de chokekabel ?
als je het luchtfilter eraf haalt kan je bij de bevestiging van de gas en chokekabel op de carburateur.
dit alles inspuiten met wd 40, en met je handen proberen of alles te bewegen is...
RE: Startprobleem
Ingediend door Minimaestro op ma, 14-09-2009 17:46
Ik heb een probleem met mijn Mini 1000 bouwjaar 1989.
Als ik de motor start, begint nie als een gek te loeien. Hoog in de toeren en hij geeft vanzelf gas.
Kan iemand mij vertellen wat voor probleem dit is?
