bouwjaar en model?
Weet je zeker dat je de zekering van het knipperlicht hebt gepakt?
En niet die van het gevarenlicht?
Die van het gevaren licht is een losse zweef zekering..Ja die heeft altijd stroom ook met contact uit..
Je knipperlicht zit in je zekeringskastje.
Er van uitgaand dat je geen mpi hebt.[hoe het daarbij zit weet ik niet]
De radio durf ik niet te zeggen,ligt eraan of het er naderhand in geklust is of dat ie fabrieks af er in zat. Wederom boujaar/model verhaal.
Mijn '89 ertje heeft een naderhand in gekluste radio en ja ik heb altijd spanning erop..ook zonder sleutel in het contact.
Is een keus die je maakt bij het erin zetten.
RE: startprobleem
Ingediend door daglaf op za, 11-02-2012 16:57
hallo allemaal. ff een vraagje . is het normaal als je contact uitstaat je nog steeds 12volt meet op de zekeringen van de radio en de zekering van je knipperlichten? heb er een nieuwe accu in gedaan en een massasleutel vanwege een stroomlek denk dus dat het ergens in de kabels van pinkers en radio zit maar ik heb gezocht zonder ergens een breuk of slecht contact te vinden. vaak had ik onder het rijden dat de radio uitging tijdens richting aangeven, de dynamo laad netjes iets meer dan 14volt ook de accu blijft op 12volt en toch start hij niet.het lijkt of de accu leeg is maar dat is niet zo. als ik de accu met kabels rechtstreeks aansluit op de startmotor start hij direct. nieuwe massa kabel gestoken. startmotor ook nagekeken. een hoop vreemde euvels bij elkaar maar nog niks wijzer. iemand een idee?
