Zit er genoeg olie in je carb? Zwarte dopje bovenop loshalen, weerstand van zuiger checken en anders bijvullen.
Je kunt eventueel je benzineaanvoer even loshalen en tijdens het starten even checken of er genoeg uitkomt!
RE: startprobleem
Ingediend door funnyjan op ma, 11-02-2013 20:03
Hallo
m'n Mini heeft een startprobleem.Eigenlijk is het starten niet 't probleem maar na 't aanslaan draait hij effe en valt dan stil.....Het is precies dat hij geen benzine meer krijgt en er dan gewoon mee ophoud.
Der zit een nieuwe bobijn op,ontsteking(puntjes)is afgesteld,bougies vonken,.........
Compressie is in alle cilinders 't zelfde.
ik weet dat dit niet veel uitleg is maar misschien weet iemand wel een uitleg wat ik moet doen om hem aan de praat te kunnen houden.
Alvast bedankt
Jan
