Startprobleem nr zoveel
RE: Startprobleem nr zoveel
Ik kon mijn startprobleem niet 1,2,3 vinden dus maar een nieuw topic.
Met een volle accu start mijn mini niet (1990, 1000cc), helemaal niks ook geen contact aan lampje en het andere elektrische spul (verlichting etc.)doet ook niks.
Ook nog met de startkabels geprobeert en ondertussen 3 accu's geprobeerd.
Ik zit nu te denken aan een start solenoid of het kontakt slot. Iemand anders nog tips/ ideeen?
Groetjes Richard
Zekeringen eens langs lopen ?
massa probleem?
meten = weten ... waar komt er wel stroom (dikke kabel op je relais?)
Ik zou ook in eerste instantie aan de massa denken.
contactslot kan, maar bijvoorbeeld je remdefectverklikker en je alarmolichten gaan buiten het slot om. doen deze het wel???
dan kan je nog eens kijken of alle kabels wel goed vastzitten bij je startmotor.
Het was inderdaad een massa probleem.
Bedankt!
