Startproblemen
RE: Startproblemen
Ingediend door jameswatt30 op di, 26-01-2010 21:26
met koude motor choke uitrekken, lampen uit,
controleer of de kabel van de choke goed op de cabr zit en deze ook strak staat,
staat je auto binnen? want hoe kouder de motor hoe slechter hij start,
Ja de choke trek ik helemaal uit en de lampen staan uit.
De kabel kan ik nog even controleren, en mn mini staat elke nacht binnen.
kan het misschien aan toch aan mijn accu liggen?
en probeer na 10 minuten weer te starten slaat hij niet aan!
Dus met niet aanslaan wordt bedoeld:
statmotor draait vlot rond, doch motor gaat niet lopen,
toch?
* afstelprobleem
Of:
startmotor draait niet vlot rond
* accu slecht en/of slechte verbinding van accuklemmen door oxidatie
zo te lezen gaat de koude start goed, en de warme start slecht.
bougie kabels, bougie, verdeler al eens vervangen? Contaktpuntjes nog goed? Misschien als je verteld waar je in de buurt woont..dat iemand vanuit hier eens langs kan komen om te zien wat er aan de hand is.
Maurice
van die dingen heb ik alleen de bougie`s vervangen ook heb ik er vandaag een nieuwe accu ingezet. Ik woon in Veenenendaal(utrecht)..
En??.. (ivm nieuwe accu) al verbetering?
Als er iemand uit de buurt van Veenendaaal misschien ff tijd heeft om te kijken?
Vaak is het een klein dingetje bij een Mini...
Maurice
nou....ik heb nog niet stil gestaan...
Zou fijn zijn als een minikenner in de buurt van Veenendaal woont
Groetjes
RE: Startproblemen
Ingediend door mini_man op wo, 27-01-2010 19:41
Hoi Laura,
Gefeliciteerd met je mini allereerst! wel jammer dat het met de kou even niet mee zit.
tarten gaat goed maar als ik een eindje gereden heb en zet hem uit, en probeer na 10 minuten weer te starten slaat hij niet aan!
Draait de startmotor dan ook merk/hoorbaar minder snel of krachtig?
Dan zou het misschien kunnen zijn dat je accu niet genoeg wordt opgeladen. Ben je in het bezit van een multimeter? Probeer dan de spanningen eens te meten:) Naar mijn weten moet deze tussen de 13 en 14 volt liggen met een draaiende motor.
Groetjes, Joep
(Amersfoort is overigens niet zo ver van Veenendaal )
Ik ben echt totaal neit handig met auto`s startmotor draait voor me gevoel gewoon even snel. Ik heb vandaag een nieuwe accu erin gezet dus even afwachten of ik wet stil kom te staan..
Jij bent wel handig met die mini`s?!even afwachten hoe hij het doet met de nieuwe accu anders zou ik het fijn vinden als je dr even naar kijkt..
Groetjes
RE: Startproblemen
Ingediend door mini_man op wo, 27-01-2010 19:53
Er zijn mensen hier die meer weten dan ik, maar als ik kan helpen doe ik dat graag
Hiermee zeg je dus dat de mini vandaag nog gewoon heeft gestart en gereden? Dan lijkt het er toch sterk op dat je accu 'leeg loopt'. Tenzij je ook merkbaar verschil hebt kwa rijden. Geen gestotter, inhouden of iets dergelijks?
Stel nou dat ie weer slecht start probeer dan nog is goed te luisteren of de startmotor echt niet moeilijker rond gaat. Dan dat ie nu draait met je net nieuwe accu. Als je motortje te langzaam draait bij het starten dan springt ie ook niet aan.
-Joep
Het kan natuurlijk ook zijn dat je V-snaar te los zit, waardoor deze gaat slippen>>dan laadt je dynamo niet goed bij.
Maar als dit zo is dan zou je het denk ik al lang aan je startmotor gehoord hebben. Dan zou het je ontsteking kunnen zijn, of het vacuumslangetje die van je ontsteking naar de carburateur loopt
Als dat zo is....dan kan het idd zijn dat je dynamo de accu niet goed bijlaadt...oftewel je dynamo nadert z'n einde of je V-snaar staat te slap.
Maurice
Mensen, hou aub in de gaten dat het quoten van de complete voorgaande post in de meeste gevallen niet nodig is. Voor een gewone reactie op de voorgaande post kun je de knop "reageer" gebuiken... Ik heb nu de posts aangepast.
RE: Startproblemen
Ingediend door mini_man op za, 30-01-2010 17:37
Hoe staat het met de mini? Nog startproblemen gehad?
-Joep
RE: Startproblemen
Ingediend door laurademan op di, 26-01-2010 20:04
Mijn eerste auto een mini mayfair. Sinds de koude wintertijden heb ik erg veel startproblemen! hij is bij de garage opnieuw de ontsteking afgesteld en de accu is gecontroleerd(deze was goed). Daarna reed hij goed en het was starten lopen, na een week ging het weer mis...eerste keer(bijv. smorgens) starten gaat goed maar als ik een eindje gereden heb en zet hem uit, en probeer na 10 minuten weer te starten slaat hij niet aan!
Wat kan er aan de hand zijn?
Bedankt
