Startproblemen
RE: Startproblemen
Beste mensen,
Ik ben sinds augustus bezitter van een 1995 Mini 1.3i. Geweldige machine maar sinds een paar weken heb ik startproblemen. De accu heeft niet genoeg power om de motor aan te slingeren. Ik dacht eerst dat het de dynamo was, wanneer ik de mini aan de multimeter had, stond hij op 12.5V laadde dus maar 0.5V. Dus een nieuwe dynamo erin vanaf nu gaf hij 13.9V aan. Al een hele vooruitgang, accu even aan de lader en je zou zeggen probleem opgelost. Maar nee, een halve week later zelfde probleem. Toen heb ik er een nieuwe accu ingezet dat ging 2 dagen goed. En alweer startproblemen. Ik ben op het moment ten einde raad. Ik ben inmiddels al erg handig in het aanleggen van startkabels |:(
Groeten Erik
RE: Startproblemen
ik heb met mijn spi hetzelfde probleempje gehad probeer je massa kabels eens.
ik heb bij mij een extra massa kabel van de moter naar de body aangebracht en nu loopt hij weer als een trein
ik heb er 5 dagen over gedaan het probleem te vinden.
succes groeten pim
RE: Startproblemen
Bedankt Pim, ik zal het eens proberen.
groeten Erik
RE: Startproblemen
succes. ermee.
RE: Startproblemen
En hoe is de conditie van je plus kabel? en de massakabel aan je accu? En kijk meteen ook de aansluitingen bij je startrelais ( dus daar waar je accukabel aangesloten zit ) zit die moer nog vast?
