Aardstralen? Of misschien koppelingsproblemen? Start je bijv. met de koppeling in? Als de koppeling verkeerd is afgesteld (bijv. met licht vliegwiel) kan hij teveel weerstand geven met draaien als de koppeling is ingetrapt. Merk je ook dat het toerental zakt als je de koppeling intrapt?
RE: startproblemen
Ingediend door ThomasW op do, 14-07-2011 21:51
Mijn mini heeft moeite met koud starten; startmotor gaat rond maar mini slaat niet aan. Als ik daarna de auto een meter naar voren en achteren duw slaat hij meteen aan.
Massa kabel is goed, voltmeter geeft netjes ~14v aan. Ik heb echt geen idee waar ik het moet zoeken...
Warm starten gaat gewoon goed.
