Startproblemen
RE: Startproblemen
Hallo, ik ben net begonnen met een mini 1000 HLE uit '83 en heb een eerste probleem. Hij wil niet starten. Waarschijnlijk corrosie in de contacten ergens in de bekabeling of wat er allemaal tussen het contact en de startmotor kan zitten. Hij heeft aardig lang stilgestaan en overal is water! (maar dan ook echt overal). Accu is goed, startmotor ook waarschijnlijk (hij deed het namelijk 1x! maar daarna echt niet meer). Wie weet wat of bestaan er te downloaden elektrische schema's waarmee ik het kan oplossen? Ik wacht met smart op reacties.
RE: Startproblemen
gaat de startmotor al niet rond ?
of wil hij gewoon niet aanslaan ?
al je onder de motorkap kijkt zie je links
tegen het binnenscherm een relais zitten
daar komt de accukabel op uit meet daar maar eens of je spannig hebt anders maak hem maar eens goed schoon.
ook is belangrijk dat hij goed massa maakt tegen het binnenscherm.
je kunt je verdelerkap je je rotor een schoon maken
daar gaat ook nog al eens vocht in zitten.
RE: Startproblemen
het kan ook zijn dat je een a+ blok hebt
dat zit je start relais al op de startmotor
(vanaf 1983) misschien zit dat relais vast
RE: Startproblemen
Als ik het sleuteltje van het contact omdraai gebeurd er gewoon helemaal niks (alleen die ene keer dan). Toen maakte hij een normaal startgeluid maar aanslaan deed ie niet. 3 Weken geleden er wel mee gereden na een stukje slepen. Ik denk echt dat het met de contactjes te maken heeft aangezien de rest van de contacten onder de motorkap ook aardig gecorrodeerd zijn. Maar dat van die relais is een handige tip voor de volgende duik onder de kap!
Ik ga zowiezo de volgende keer alles eens goed droog maken en nalopen.
