Slecht contact met massadraad? Of misschien het verkeerde type startmotor gemonteerd?
Idd wat Froggie zegt is heel goed mogelijk, heb ik zelf ook gehad, verkeerde type startmotor en je zoekt je een breuk...
Wat voor startmotor zat er op de 1000(met het relais erop of apart). En welke heb je op de 1300 gebruikt...
Hoe staat de voorontsteking?
Als je te veel voorontsteking hebt zal het rondgaan van de motor ook erg zwaar verlopen .
Ingediend door troelly op zo, 30-04-2006 13:02
het waren twee verschillende startmotoren, en hebben ze dus alletwee eens geinstalleerd, die van de 1000cc deed helemaal niets, dus de juiste zit er wel op. de voorontsteking zullen we wss eens moeten regelen als ik er mee naar een garage kan rijden of niet?
alvast bedankt
Statisch afstellen van de onsteking is ook mogelijk zonder naar de garage toe te gaan... er vanuit gaande dat dit mogelijk het probleem is van het niet starten/aanslaan.
Gebruik de zoekfunctie voor een uitgebreide uitleg van het statisch afstellen...
Als het zonder duidelijke reden soms wel en soms niet goed start zou ik ook de massa (of andere) kabel verdenken. Eerst eens de spanning tijdens starten op de startmotor meten. Dan weet je meer.
Het zou ook nog in de startmotor kunnen zitten. Wellicht dat de koolborstels op zijn.
Overigens geeft zoeken op "startmotor en koolborstels" op dit forum veel threads met meer informatie.
Ingediend door troelly op zo, 30-04-2006 15:07
oké
heb dus ng wat dingen te checken
alvast bedankt allemaal!
RE: startproblemen
Ingediend door troelly op zo, 30-04-2006 12:04
hallo iedereen
ik ben mijn (eerste) mini aan het klaarzetten. het was oorspronkelijk een 1000cc maar heb er een 1300cc ingeplaatst. momenteel heb ik een probleem bij het starten. soms demarreert hij supergoed, soms niet (klinkt net of ik een platte batterij heb, wat het dus niet is en de startmotor is gecontroleerd en daar scheelt het ook niet aan)
iemand een idee?
alvast bedankt
grtz
