RE: startproblemen
Ingediend door apeldoornMini op do, 22-06-2006 00:03
hoe kom je erachter dat je geen oliedruk meerhebt dan?
enne als je met volgas start en dan ff doorstart ruik je dan benzine? worden je bougie;s nat?
RE: startproblemen
Ingediend door troelly op di, 20-06-2006 22:24
goedenavond
ik heb een (half)gerenoveerde mini staan. hebben motor eruitgehaald, laten reviseren, er terug ingestoken, eventjes laten draaien en sindsdien wat startproblemen gehad. dit bleek aan de starter te liggen die we hebben laten herstellen en hebben die vanavond ingestoken...er is maar 1 probleem: hij start namelijk ng niet. hij demareert al, dus het ligt zeker niet meer aan de starter. hebben dan vanavond ontdekt dak ik blijkbaar geen oliedruk meer heb. wat toch zeer eigenaardig is aangezien hij al reeds eerder gestart is en we niets meer verandert hebben buiten de starter. iemand een idee hoe het komt dat ik opeens geen oliedruk meer heb?
alvast bedankt!
