startproblemen
RE: startproblemen
ik heb een probleem en vroeg me af of er iemand is die me daarbij kan helpen. Ik krijg mijn mini
's ochtends (bijna) nooit aan de praat terwijl 'ie het 's middags en 's avonds wel altijd doet en meestal ook meteen. Het lijkt wel alsof 'ie eerst moet opwarmen voor ie wil starten.
Heeft iemand tips?
Alvast bedankt! Groetjes
RE: startproblemen
Watvoor mini is het? Hiermee bedoel ik: is het een injectie of carburateur mini.
Uit welk jaar is hij? Als we dat weten, kunnen we je waarschijnlijk wel op weg helpen met wat goede tips :P
RE: startproblemen
het is een 1000 HLE uit 1983
RE: startproblemen
en een carburateur
RE: startproblemen
gebruik je de shoke wel van de mini als hij echt koud is?
RE: startproblemen
Ja, die gebruik ik.
RE: startproblemen
Het zou kunnen zijn dat er in de verdeelkap een klein scheurtje zit, 's nachts heb je temaken met douw aan de grond, als de mini altijd buiten staat kan hij daar last van hebben. 's Nachts kan dat vocht in de verdeelkap trekken en ervoor zorgen dat hij (of zij ;)) 's ochtens niet / moeilijk start (En daarom overdag geen problemen).
Een verdeelkap kost niet de hoofdprijs (10 euro ofzo) en is makkelijk zelf te vervangen als je maar goed kijkt welk kabeltje waar vandaan komt!
Suc6
RE: startproblemen
Alstie loopt (smiddags ;) ) loopt ie dan wel lekker stationair?
Hoe zijn de bougies?
Hoe staat het met de contactpuntjes?
Luchtfilter recentelijk nog vervangen of istie oud en vies?
RE: startproblemen
Als ie rijdt dan rijdt ie echt prima, nooit problemen. Ik heb m pas nog na laten kijken bij de garage en toen zijn er een aantal dingen vervangen. Maar als ie binnen heeft gestaan wil ie inderdaad wel starten dus het zou best wel eens de verdeelkap kunnen zijn..Bedankt!
RE: startproblemen
Spuit em eens in met anti vocht.
