RE: Startproblemen
Ingediend door metrodriver op vr, 09-11-2007 09:22
Stefan schreef:
Accu is nagekeken (had ik al wel vervangen door een andere...) en die is goed valt niet weg bij starten en laad goed bij.
## start eens met het dim- of grootlicht aan.
wat gebeurt er met de lichtsterkte tijdens de start(poging)?
RE: Startproblemen
Ingediend door Stefan op vr, 09-11-2007 08:51
Natuurlijk heb ik al gezocht en gezocht en ....... maar niet kunnen vinden wat ik zocht.
Het probleem bij mijn mini mayfair uit 87 is namelijk:
Afgelopen zondag start ik 's ochtends mijn auto,,, niets aan t handje... (hij starte wel vaker iets vertraagd,, (dus niet gelijk bij het omdraaien van de sleutel aanslaan maar iets later) 's avonds weer weg met de auto nog steeds niets aan de hand... wil ik 's maandags avond mijn versterker inbouwen start mijn auto niet meer...
De startmotor zelf draait nog wel maar lijkt niet door de compressie heen te komen. Accu is nagekeken (had ik al wel vervangen door een andere...) en die is goed valt niet weg bij starten en laad goed bij. Startrelais heb ik vervangen is het dus ook niet....
Zelf zat ik te denken aan of een spannings lek tijdens het starten of startmotor waarvan de lagers versleten zijn?? Kan natuurlijk ook vocht in de verdeler zijn....
Wat kan ik nu het beste doen om te testen wat het is, want met warme motor start hij wel,, nog wel met moeite... maar laatst wou hij ook dan niet goed starten, proberen aan te duwen, lukt niet (was maar alleen...) en toen was de accu op een gegeven moment leeg.... Gestart met startkabels, en toen starte hij in een keer....
Heb iets gehoord over multimeter plaatsen tussen plus en accu... op ampere zetten en dan zekeringen eruit halen, maar wat als dit het niet is?? radio staat nu standaard uit, binnenverlichting uit, start altijd zonder lampen aan, aanjager uit, geen ruitverwarming of iets dergelijks...
Heb de massa kabels tussen motorblok en chassis al gecontroleerd maar die lijken mij nog goed...
Wie ohw Wie heeft er nog ideeën??
