startproblemen
RE: startproblemen
Hallo iedereen,
Mini heeft twee weken stil gestaan in alle koude weersomstandigheden. Auto start nu helemaal niet meer. Morgen wil ik er even verder naar kijken. Is dit ongetwijfeld accuprobleem? Naar mijn weten is de accu nog niet zo oud. Kwestie van opladen accu en dan weer rijden?
Laat het me weten,
Groetjes
RE: startproblemen
dit is inderdaad zeer waarschijnlijk je accu.
als je van tevoren weet dat je hem lang laat staan, haal de accu er dan uit.
mogelijk heb je een stille verbruiker in je mini, zoals een klokje of je radio...
zodat het leeg lopen van je accu NOG sneller gaat.
kijk even of je hem kunt starten met starthulp.
gr Fred
RE: startproblemen
grappig...
ik heb vanochtend mijn mini ook na 2 weken weer gestart (ik rijd niet met mn mini in de sneeuw en pekel)
mijn mini startte ook niet... :+)
mn moeders auto er achter geparkeerd en startkabels er aan...
motor ging als een dolle rond, maar sloeg niet aan.
wel kreeg de motor benzine.... dat begon ik te ruiken.
dussss een fohn gepakt en mn verdeler gefohnt. en nu nogmaals proberen. en jahoor hij liep... wel op 3 pitten... dus nog wat langer met de fohn.... en nu loopt ie als een zonnetje!!!!
even een flink stuk gereden om de accu bij te laden...
lang leve de mini in het koude weer!!! :+)
gr Fred
RE: startproblemen
Hallo!
De mini van me vader wil ook niet starten.. Hij is nat geweest binnen dus heeft hier in de schuur gestaan om te drogen! zo'n week of 3..
Nou willen we hem starten maar pakt hij ook niet aan. En we hebben hem rijdend naar binnen gezet dus je zult zeggen dat hij het nu ook zou moeten doen..
Maar hij pakt niet aan! De accu is wel vol en de motor draait ook wel rond!
Dus nu lees ik het verhaal van die verdeler en denk dus dat onze mini hetzelfde heeft.
Nou is mijn vraag wat die verdeler nou precies is en waar hij zit gemonteert?
Gr Roy
RE: startproblemen
nou hebben we de verdeler gefohnt maar werkt nog nie.. nog meer suggesties??
alvast bedankt gr roy
RE: startproblemen
Mijn mini doet het ook niet! (1300 A-blok uit metro)
Bougies schoongemaakt, gekeken of ik wel vonk heb, die heb ik, accu is nieuw, contactpunten opnieuw afgesteld....
Maar starten HO MAAR!!
Wat nu?
Kan het aan de condensator liggen??
Hij maakt ook helemaal geen aanstalten om te starten en ná enige pogingen ruik ik een benzinelucht!
Help!!
RE: startproblemen
Startmotor/startrelais kan ook overleden zijn. Slingert hij wel rond, heb je compressie op de cilinders als je de bobine afkoppelt?
RE: startproblemen
heb m'n mini recht gezet....stond met 1 voor en 1 achterwiel op de stoep.
Starten......en lopen!!
Dus wat er nu de oorzaak van was, geen idee!
RE: startproblemen
Een Metroblok heeft elektronische ontsteking... en dus geen punten die je af kan stellen (of je moet punten ontsteking gemonteerd hebben natuurlijk..)
RE: startproblemen
Royvg schreef:
Hallo!
Gr Roy
Hij zorgt ervoor dat je stroom naar je bougies verdeeld wordt.
Die zit aan de voorkant....daar waar al je bougie kabels samen komen in een zwarte ronde doos...da`s je verdeler.
succes ermee
