Startproblemen (geen vonk)
RE: Startproblemen (geen vonk)
Hallo Mensen,
Na 3000km zonder problemen in mijn mini te hebben gereden laat ze me deze morgen helaas in de kou staan! 3 dagen terug heb ik haar rijdend weggezet maar wil nu opeens niet meer starten. De accu is goed en ook de benzinepomp draait. Ik heb net een spanningszoeker (lampje) tussen de bobinekabel en de massa gezet maar heb geen spanning kunnen vinden. Ook heb ik hem even op de 3 kabels geprobeerd die naar de bobine lopen maar hier vond ik ook geen spanning.
Heeft een van jullie enig idee wat het zou kunnen zijn?
Het gaat om een BO SPI van '94
Wat is niet starten?
1.Je draait de sleutel om en geen klik/tik ( relais ) Stroom voorziening nakijken....accu was goed...is je pluskabel nog goed ( aangesloten op je motor ) de massakabel.
2.Je draait de sleutel om en de startmotor draait rond, maar slaat niet aan. ( geen vonk ) Bougies/kabel/verdeler nakijken...misschien bobine stuk.
Kijk je zekeringen eens na en maar de contakten schoon ( corrosie ) Stekkerverbindingen nalopen. Plus en Massa kabel nakijken.
Succes,
Maurice
Optie 2 is het ;)
De bobine krijgt gewoon geen stroom denk ik. Welke zekeringen moet ik daarvoor checken?
Zet je auto eens op contakt, en meet met een multimeter of er stroom op je bobine komt. Als ik het goed heb, is er geen zekering voor de bobine.
Er komt geen stroom bij de bobine als ik hem op het 2e contact zet. Waar moet ik het dan zoeken? :( Ik had gehoopt dat het de bobine was ofzo, die zijn makkelijk te vervangen. Waar kan het aan liggen dat ineens de bobine geen stroom meer krijgt?
Als je over start met een andere auto ( startkabels ) gaat hij dan ook niet aan? Zo ja....accu te zwak doordat hij niet goed wordt bijgeladen door de dynamo. En als je doorstart en zo je accu leeg trekt..krijgt op een gegeven ogenblik je ECU ook geen stroom meer, en dan doet ie het ook niet.
Controleer je pluskabel en massakabel op de aansluitingen eens goed. ( dus niet alleen op je accu )
Controleer al je zekeringen en stekkers.
Misschien dat iemand uit jouw buurt eens kan komen kijken.
Ik heb net de auto van mijn pa gekoppeld aan de mini met startkabels. Helaas zonder resultaat! Verlichting e.d. werkt allemaal naar behoren, ik heb alleen geen vonkt. Aan welke zekeringen zou het eventueel kunnen liggen? En waar bevinden deze zich? Ik heb namelijk best veel "zwevende" zekeringen
Volgens mij is de draad naar de bobine niet gezekerd.
Er loopt een bruine draad van de startmotor naar de zekeringkast, vanaf daar (zonder door een zekering te gaan) naar je contactslot, dan gaat er een witte weer terug naar de zekeringkast (weer niet door een zekering) en vanaf daar naar je bobine. Check dus ff of op die bruine naar je contactslot wel spanning staat, en ook op die witte als je je contactsleutel op 2 zet.
Er was dus uiteindelijk een draadje van de ecu naar de bobine stuk. Maar voordat de garage dit had gevonden dachten ze eerst dat het aan de relaisbox lag omdat het er bij de stekker iets verbrand uit zag. Nu start hij alleen wanneer er via een andere accu 12v op de bobine wordt gezet, vanuit de auto zelf krijgt hij maar 9v. Zou dit aan de manier van aansluiten van de relaisbox kunnen liggen? Hiermee zijn ze namelijk druk geweest en hebben andere stekkers geprobeerd en het dus misschien anders aangesloten.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
