startproblemen met mijn austin uit 71
RE: startproblemen met mijn austin uit 71
Minifans,
Ik heb een (hopelijk) Klein probleempje met mijn Austin 1000 ik heb namelijk mijn Tank voledig leeg gereden door dat mijn brandstof meter halverwege vast is blijven hangen, en nu Krijg ik hem niet meer gestart. Ja ik heb er nieuwe benzine in gegooid. de Startmotor draait goed maar hij wil niet start.
ik vermoed dat met de laatste benzine die nog in de tank zat vuil mee gekomen is richting carburatuer en het spruitstuk hoe kan ik dit verhelpen?
Zo als jullie kunnen lezen ik ben een Leek dus hou het AUB simpel.
ik weet niet of het ook bij mini's lukt, maar ik heb op deze manier een keer een vovo 340 aan de praat gekregen
giet een beetje benzine rechtstreeks in de carburateur, als de motor daar op start trekt hij waarschijnlijk de benzine uit je tank ook aan..., anders carburateur schoonmaken... succes!!
Thanx ga ik even proberen.
en..., is het nu gelukt of niet??
Heeft even geduurd maar hij loopt weer als een zonnetje helaas heeft bovenstaande truuc niet gewerkt. Heb dus de Cabarateur en vlotter voledig uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Ook heb ik de aansluitingen van de bobine etc. even nagelopen en zonodig een nieuw klemmetje op gezet.
El Kliko
helaas..., maar ben blij te horen dat ie het weer doet!
