Ik denk dat je accu op is,
Als je accu niet genoeg power heeft om een goeie vonk door te geven aan je ontsteking dan slaat die nooit aan.
Omdat je ook aangeeft dat die wel goed start met een startkabel van een andere auto af.
denkd at je je accu eens moet door meten kijken hoeveel v die nog uit geeft bij het starten.
RE: Startproblemen Mini 1983 1000LE
Ingediend door jor op ma, 26-01-2015 07:58
Goeiedag allemaal,
Sinds zaterdag ben ik de trotse eigenaar van een mini 1000 LE uit 1983.
Hij heeft net per 23-01-2015 de apk voor 2 jaar gekregen.
Ik super blij dus !
Maaaaar zoals bekend is het een autootje met karakter.....
Hij loopt perfect, ziet er goed uit,
maar kent 1 probleem.
Na een nacht in de kou start bij niet meer uit zichzelf.
Startmotor draait, maar hij slaat niet aan.
Met startkabels van een andere auto slaat hij direct aan.
Wat kan het probleem zijn?
