startproblemen : mogelijke oorzaak gevonden
RE: startproblemen : mogelijke oorzaak gevonden
ik heb startproblemen en na lang zoeken heb ik hier op dit forum een zeer nuttige tip gevonden : startkabels aan het ene eind op het motorblok, aan het andere eind op de massa van de batterij. En ja hoor : vroem vroem :)
ik heb al flink wat geld uitgegeven aan het vervangen van batterij en dynamo, en dan zou het een gewoon een kabel zijn :(
vraagje : waar zit die #$!@#$%!! kabel verstopt die mn motorblok met de massa verbindt ??
die #$!@#$%!! kabel
bij latere types bij/aan het (bovenste) hondebotje; bij eerdere types meestal tussen een bout van je koppelingsdeksel en je binnenspatbord.
Theo, heel erg bedankt voor je info.
Echter, ik weet niet wat een hondebotje is en waar ik het kan vinden. En wat is de Engelse term ervoor ? (dan vindt ik extra info in mn Haynes manual)
bovenste kadertje links; 3 = hondebotje (tie-rod), 2 = massakabel (earth strap)
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/en ... uniout.gif
als je voor de mini staat dus links onder nr 10 (kachelkraantje)
daar is niet aan te kunnen, de rembekrachtiging staat in de weg, en het blijkt uit de Haynes manual dat een moeilijk karwei is om die even uit de weg te krijgen :(
vermits ik dit jaar reeds genoeg garage kosten heb gehad (bijna 2000 euro :x) , denk ik er aan een lange batterij-kabel rechstreeks van motor tot batterij te leggen ... en dan GAAN !
Welja.. daar is wel bij te kunnen hoor...
Ff goed uit je doppen kijken :P ;)
Beetje onzinnig om er een hele lange kabel voor te gebruiken... terwijl je met een korte kabel af kunt.
Je kan bv ook een willekeurige bout op het blok pakken (geen kopbout natuurlijk ;) ) en een gat in de carrosserie (bv bij de bevestiging van de ruitenwissermotor zit een gat over uit mn hoofd en daar de andere kant van de kabel vastmaken(wel eerst het gat ontroesten en insmeren met vaseline of iets)
succes.
