Een toerenteller wordt aangesloten op de bobine... heb je niet per ongeluk daar een draadje losgetrokken/gestoten waardoor hij niet meer start?
ja dat zou kunnen, er horen drie draden op te zitten toch? dus 1 aansluiting vrij..
voor de zekerheid even de schemas erbij pakken, lijkt me wel bijzonder aangezien de voorbereide draden in een draadboom verdwijnen die nog in het schutbord vastgezet is, ga het morgen uitzoeken!
sorry! was natuurlijk een loszittend contact ergens!even met zekeringen rommelen en hij starte weer..binnenkort maar even alle aansluitingen met contactspray aanpakken
edit:
start toch erg moeilijk, vaak 1 keer lopen en dan uit, probleem waarschijnlijk bij kabel naar de benzinepomp, de zekering is goed, maar slaat toch vaak niet aan
ook de verlichting van het dashboard en de knipperlichten vallen nu regelmatig uit
heb je glaszekeringen? Vervang toch maar...want soms is zo'n zekering niet goed meer ondanks dat ze er goed uitzien. Loop al je aansluitingen maar na en maak ze goed schoon..let erbij op of de kabels wel goed aan de schoentjes bevestigd zijn...
Maurice
RE: startproblemen na inbouwen toerenteller
Ingediend door JW(L)MINI op vr, 02-10-2009 17:54
beste allen,
ik heb via de zoekfunctie meerdere threads gevonden over startproblemen na het aansluiten danwel veranderen van de tellers. Ik heb echter nergens duidelijk een los onderwerp gevonden, bij deze!
mijn probleem is als volgt: na het aansluiten van een toerenteller (injectie) wil de mini niet meer starten, de startmotor draait wel. opvallend is dat de hoorbare zoem uit de tank (iets met druk opbouwen?) bij het schakelen naar stand 2 van het contact ook weg is. bij de eerste keer contact maken na het aansluiten bleek de middelste kolom niet goed te werken want het laadstroom waarschuwingslampje ging toen niet aan, na het binnenwerk opnieuw te hebben verbonden met de printplaat werkte die wel weer (2 delen van de printplaat maakten geen contact).
ik ga morgen even wat testen uitvoeren, maar hoop dat sommige dit specifieke probleem alvast herkennen..
