RE: Startproblemen wel vonk en benzine maar niet aanslaan
Ingediend door Belske op za, 12-03-2011 20:42
Ontstekingsvolgorde in orde ?
1342 vanaf de distributiekant en overeenkomstig aangesloten op de verdelerkap.
De onsteking goed geplaatst zodat de rotor ook werkelijk bij het contact van de eerste cilinder van de verdelerkap staat als deze in de compressiestand staat ?
Ingediend door albertfeuth op za, 12-03-2011 19:30
Mijn mini wilde enige tijd geleden niet meer starten en dacht dat dit aan de ontsteking lag.
Ik heb vandaag een 123ignition ingebouwd met een nieuwe bobine en bougies verder heb ik ook een nieuwe accu ingebouwd.
Na installatie wilde ik de mini starten alleen slaat de motor niet aan.
Ik heb gecontroleerd of er benzine aan komt bij de carburateur en of er een vonk aanwezig is en dit is het geval.
Weet iemand hoe ik nu verder kan zoeken naar wat het probleem is van het niet aanslaan? De startmotor draait prima rond maar de motor maakt geen aanstalten om aan te slaan (wat zou duiden op geen vonk).
