RE: Stationair doet raar
Ingediend door linkaard op di, 14-06-2005 13:20
Nogal wiedes vind ik een motor die 1500 tot 2000 toeren loopt als deze warm is, dat is wel heel erg hoog.
Dan vraag ik me af hoe je een warme motor afstelt en welke werkwijze je toepast.
De afstelling van de carburateur en toerental gaat niet enkel alleen gepaard ten opzichte van de carburateur maar hangt af van meer faktoren en niet enkel alleen van de carburateur. Als 1ste dien je na te gaan of de ontsteking goed staat en de kontaktpunten juist zijn afgesteld, de bougie's, de bougie kabels enz, enz. Als dat volgens jou allemaal in orde is dien je naar de carburateur te gaan kijken, krijgt ie genoeg of te veel benzine, is de vlotter nog in orde, zit er geen vuil in, sproeier niet verstopt, zit er genoeg olie in de dashpot en zo meer.
Een motor loopt niet enkel en alleen op de carburateur???
Ingediend door kentcams1000e op ma, 13-06-2005 11:49
ik zit met een probleem, mijn mini heeft nogal wat stationair verschillen in warm en koud
Als je hem koud start (op de afstelling waar hij nu op staat) kan je hem net/niet aanhouden met de choke, terwijl als de motor flink warm is hij +- 1500 tot 2000 toeren loopt, als ik hem dan afstel op een warme motor kan ik hem niet met de choke aanhouden als hij koud is, en moet ik gas blijven geven om hem aan te houden.
wie kent dit probleem en kan mij helpen.
alvast bedankt!
