hoogstwaarschijnlijk gewoon afstellen ja, is niet moelijk, ff zoeke hier op het forum
Kijk eerst naar andere zaken als:
- juist ontstekingstijdstip,
- juiste klepspeling
voordat je aan je carb gaat zitten pielen...
Dit is idd je carb afstelling...zorg eerst dat ie zonder choke loopt....ga dan de rest na.
Zou ik inderdaad even proberen. Filter eraf en bij de hs4 carburateur zit rechts een schroef in het huis. Door deze rechtsom te draaien gaat de motor in toeren toenemen.
Als dat weinig effect heeft dan moet het gasmengsel afgesteld worden. Is wat lastiger als je er geen ervaring mee hebt.
RE: stationair lopen
Ingediend door martijn pouwels op wo, 03-11-2010 09:26
hallo,
maar ik heb dus een vraagje.
ik heb net een mini gekocht en ben nieuw hier
mijn mini loopt niet stationair zonder de choke er een klein beetje op te laten staan, moet ik dan de carburateur opnieuw stationair afstellen?? het is een standaart 1000 blokje uit 1986.
groet Martijn
