RE: Stationair niet soepel
Ingediend door Droel op ma, 11-04-2005 17:39
Niemand hulp?
Niemand hulp?
Bumpen a.u.b. maximaal 1 keer in de 24 uur, nog even iets meer geduld.
Ingediend door hans vera op ma, 11-04-2005 18:03
In een automaat zit een koppelomvormer die werkt op hydraulische olie misschien zit er te weinig olie in , die daardoor te warm wordt, en er onvoldoende scheiding is tussen motor en bak waardoor de motor op stationair gedeeltelijk belast wordt. En daardoor dreigt uit te vallen.
[size=75:3tk05nfy][Edit: quote van bump-post verwijderd, voegt niks toe - Eelke][/size:3tk05nfy]
Ingediend door Droel op ma, 11-04-2005 18:17
M'n garagist vertelde me ooit dat een Mini automaat dezelfde olie gebruikt voor zn motor en zn versnellingsbak, dat die dus op dezelfde oliecarter zitten... dus dat zou het dan niet kunnen zijn, weet ereigenlijk te weinig van
Het is wel zo dat ik van plan ben hem te verkopen, als iemand hem wil kopen??? mag ook hoor , ik maak we leen speciaal prijsje dan
de mini-automaat gebruikt inderdaad dezelfde olie in heel de motor EN de koppeling. Goed op peil houden schijnt wel een voorwaarde te zijn.
dat mank stationair lopen klink wat mij betreft als valse lucht ? of misschien een probleem met de ontsteking .. moeilijk te zeggen zonder het te horen .. heb je al eens de contactpunten, verdelerkap e.d. vervangen ? af laten stellen ?
Ingediend door Droel op ma, 11-04-2005 14:17
Heb een Rover Mini Mayfair 1.3 Automatic uit 1992.
Hij rijd meestal perfect, maar de laatste tijd loopt hij minder soepel. Zeker als hij warm staat loopt hij mank stationair, vanaf ik gas geef en vertrek lijkt alles normaal, tot ik weer stop, dan begint hij weer te schokken en valt hij bijna stil... Bij koude motor heb ik hier minder last van.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
