Stationair ratelend geluid
Ingediend door NielsJ1996 op
Mijn Mini Cooper 1300 uit 1991 heeft bij stationair een ratelend geluid. Het geluid is weg zodra ik de koppeling indruk of gas geef ook tijdens het rijden is het weg. Als de koppeling in een keer op komt in de vrij is het geluid erger dan wanneer ik de koppeling rustig los laat.
https://youtu.be/AATpurXw86k
Iemand die een idee heeft wat dit kan zijn?
RE: Stationair ratelend geluid
Klinkt als je druklager van de koppeling. Intrappen van je koppeling geeft druk op je lager en dan rammelt ie niet meer.
Bedankt voor de reactie! Dan ga ik daar even verder zoeken.
