Speling op de as van stroomverdeler ?
Rubberknietje van het vacuumslangetje ?
André
André
Rubber knietjes zijn ook nieuw. As van de distributeur weet ik niet. Ik zal eens kijken of daar speling is zit. Komt dat vaker voor?
Is een mogelijkheid, ik probeer andere dingen uit te sluiten, dan die je al gecontroleert hebt.
Is het membraam ook nog heel van de vacuumvervroeging ?
André
Membraan is ook nog heel. Vervroeging werk gewoon. Ja ik probeer ook vanalles uit te sluiten.
Heb het probleem gevonden na lang zoeken
Onsteking is een half jaar geleden afgesteld door een mini ervaren garage.
André
Tja zo kun je het ook lezen Nee deze heeft maxi ervaring...
Wat mij net opviel was dat hij stationair onregelmatig gaat lopen op het moment dat de motor opgewarmd is. Vervolgens remreiniger op de inlaat gespoten. Aan een kant gaat voor een paar seconde het toerental omhoog. Als de remreiniger verdampt is gaat hij weer onregelmatig lopen. Ik kom dus tot de conclusie dat de niete pakking lekt.
Het was een originele pakking met aan een kant een metalen plaat. Ik dank dat die dus niet goed afsluit. Deze week eerst maar weer eens een andere pakking erin zetten en weer proberen.
RE: Stationair toerental blijft onregelmatig
Ingediend door NED1108 op za, 07-02-2009 16:18
Ondanks dat er al veel over is gesproken kan ik geen oplossing vinden.
Een aantal weken geleden heb ik mijn kop gelicht (998 A+ 91' 84000KM)ivm nadieselen. Na het vlakken en kop/zuigers te hebben gereinigd (veel dikke aanslag op de zuigers) heb ik weer alles ingebouwd. Starten is geen probleem, echter krijg ik het stationair toerental niet stabiel. Het probleem van onstabiel (varierend toerental met ongeveer 100 rpm) stationair toerental heb ik al tijden (niet zo erg als nu). Ook had ik voor het koplichten af en toe dat hij "oversloeg". Meestal optrekken in z'n 4. Ik dacht dat de oorzaak was koolstof afzetting.
Het volgende heb ik gedaan/gecontroleerd:
- Luchtfilter is niet de oorzaak.
- Vacuumslang van carburateur naar carter onluchting is nieuw.
- Vacummslag voor de vervroeging is ook nieuw.
- Carburateur is volledig gereinigd en er zit een nieuw asje voor de gasklep in (ivm speling)
- Gasmengselinstelling heeft geen invloed op onregelmatig stationair lopen.
- Kappingen nieuw voor carburateur en inlaatspruitstuk.
- Onsteking is een half jaar geleden afgesteld door een mini ervaren garage.
- Kleppen heb ik net gesteld (ivm kop)
- Vacuumslag naar rembooster lekt niet. (ik heb de slang eraf gehaald en het gat dicht gehouden. Onregelmatig lopen blijft.
- Kleppen waren in zeer goede conditie.
- Compressie is goed (ondanks dat de meter geen druk vast houd, naald schiet overal evenveel uit.)
- Bougies zijn vrijwel nieuw.
Wat kan ik nog meer doen??
- Water in tank?
- Bobine / bougiekabels?
