Stekker uit elkaar halen zonder deze te beschadigen!
RE: Stekker uit elkaar halen zonder deze te beschadigen!
Kan iemand mij zeggen hoe ik deze stekker uit elkaar kan halen zonder dat ik de draden doorknip. Wil mij kabelboom uit een mini mpi 97 halen. Krijg alleen deze stekker niet los.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Zo te zien kun je de stekker op de een of andere manier uit elkaar schuiven.
Maar de vraag is hoe?
( Foto's zijn jammer genoeg niet erg duidelijk) Hoop dat de link werkt.
Herman
http://picasaweb.google.nl/herman580/Minicooper#
Je kunt deze gewoon uit elkaar schuiven... :D
Heb de stekker uit elkaar gekregen. Het is een lastig ding. Voor iemand die er nog mee bezig moet, het volgende.
Er zit aan elke aansluiting (boven in de stekker) een heel klein lipje die je weg moet drukken.
Vervolgens kun je het kabelblokje stuk voor stuk met een schroevendraaier naar boven schuiven.
Herman
Een welgemeend aplause voor Herman... d:)b
Hij heeft een probleem...lost het op..en meld meteen hoe het opgelost is...
Zo hoort het!! :D
Maurice
Dank je Maurice.
Wil graag anderen laten delen in mijn ervaringen.
Herman
