Ik heb een setje van Snapp-on om afgebroken bouten en tapeinden te verwijderen. Je boort een gaatje in het tapeind, ramt met een hamer het Snapp-on gereedschapje erin en draait het tapeind er aan het gereedschapje uit. Eigenlijk het zelfde idee als wanneer je ze probeert te verwijderen met een linksdraaiende tap. Alleen breken die tapjes bij mij altijd af en blijft het Snapp-on "tapje" heel.
En inderdaad soppen en nathouden met WD40....
Succes,
Hugo
RE: (stel)bout gebroken bij koppelingscylinder
Ingediend door Quaff op vr, 28-02-2003 12:48
Klotuh, ik zou gisteren mn koppelingscylinder vervangen. Dus, steun los maken, de eerste twee grote bouten van de steun gingen goed los. maar het dunne boutje wat aan het blok zit knapte af. Ok, duzz wel de cylinder los, maar nou zat ik nog met dat afgeknapte boutje.
Heeft iemand een idee om dat boutje uit het blok te krijgen. ik heb al geprobeert om twee moertjes tegen elkaar in te draaien, maar dat was ook niet de oplossing. Tis eigenlijk wel een irritant hol klotuh boutje. Uitboren lijkt me nou ook niet echt de oplossing en een moertje er aan vastlassen ook niet.
Heb hem maar vast in de WD40 gezet!
Ik denk vraag toch maar ff, want de ECHTE sleutelaar komt dit probleem natuurlijk vaak tegen.
