stelmechanisme achter trommelrem vast
RE: stelmechanisme achter trommelrem vast
hallo minivrienden,
Wie heeft er een tip om het mechanisme van de achter trommel rem gangbaar te maken. ( ik bedoel het stelmechanisme boven in de trommel, met de 4 kante stelschroef bovenin aan de binnen kant van de trommel)
Alvast bedankt
o ja wd 40 is gebruikt hahahaha
echte kruipolie, dus niet wd40, is al heeeeeeel veel oveer geschreven over die stelnokken. ff zoeken dus ;)
beste,
deze zat bij mij ook muurvast, alles geprobeerd, kruipolie, wd40, dagen laten inwerken niets hielp.
uiteindelijk met een brander op gezeten (aantal graden weet ik niet meer) tot het metaal roodgloeiend werd en dan aan gedraaid en deze kwam los..
mss probeer je zo ff, dit moet wel lukken.
als laatste kan je er altijd nog een ander moertje op lassen!!
Succes ermee!
Groet, jasper
gebruik hiervoor gewoon de juiste sleutel, dan is er niets aan de hand
sleutel 9 werkt niet
bij die van mij zitten ze ook vast wat voor sleutel moet ik daar voor gebruiken welke maat is dat
Volgensmij 9/16. Is ook een variant in te krijgen die een vierkant gat heeft in die maat zodat je nog onmogelijk je nokjes rond draait.
Gewoon met een gasbrander erop wil echt altijd ,als je alles andere al geprobeerd hebt
Als je het zooitje los hebt, maak alles dan roestvrij, en zet dan de stelbout en nokjes maar lekker in het koper vet. is het over 100 jaar nog gangbaar!
ik heb nog wel een stelsleutel liggen als je die nodig wilt hebben
