Om te kijken of je alles goed gedaan hebt zou je de trommel er weer af kunnen nemen. Dan zie je de stelnokjes zitten. Dan zie je ook de stelbout zitten die je moet draaien.
Wat je ook kunt doen is met een spiegeltje achter de trommel kijken. Dan kun je kijken of je wel goed aan het draaien bent geweest. De stelbout moet steeds verder de trommel in gaan.
Als je zeker weet dat je goed aan het draaien bent geweest, dan zou het kunnen dat je remschoenen te dun worden. Of dat er toch nog ergens iets niet goed zit.
RE: Stel'moer' rem
Ingediend door Thijsdejonge op za, 24-04-2010 17:59
Hey mensen,
Ik heb vanmiddag een nieuwe remcilinder rechtsachter geplaatst. Na het ontluchten wilde ik de rem wat opstellen maar ik krijg het niet voor elkaar.
Rechtsom draaien aan dat vierkante stelschroefje is toch strakker? Hoe lang ik ook draai, ik krijg het niet voor elkaar om mijn achterwiel remmend te krijgen.
Kan het zijn dat het mechanisme misschien niet meer werkt? Of moet ik gewoon nog een uur door draaien
