De mogelijkheid bestaat dat je benzine slang vanaf de benzine pomp naar carburateur poreus is en hier een gaatje in is ontstaan.
achterin de kofferruimte al eens geroken? mischien komt het daar wel vandaan.
snel! tof
als de benzine slang versleten is dan hebben ze dat neem ik aan, gezien/vervangen bij de grote beurt een maand geleden.En ze zien er nog prima uit.
groetjes stijn.
Als ik jouw was zal ik is je auto laten na meten op een 4 gas tester. Heb het vermoeden dat je motor terijk loopt.
Greatings Dennis J.
ruik je dat dan in de cabine? als hij rijk loopt.
hij komt net van de apk en vanaf toen is de stank ontstaan.
ik denk dat ik de garage bel en het hun laat oplossen.het is immers bij de apk ontstaan, waarschijnlijk.
groetjes stijn
Toen ik mijn Mini kocht rook ik ook een bezine-lucht in de cabine. Onder de motorkap gekeken en daar zag ik het euvel nl. het kabelhuis van de kachel schuurde tegen het flotterhuis van de carburateur aan. Door het schuren ervan was er een lek ontstaan waardoor de benzine door het kabelhuis sijpelde en zo de cabine in kwam. Ik heb het kabeltje verlegd en het flotterhuis vervangen. Probleem opgelost.
nou,
ik heb weer een uur onder de motorkap gehangen.
bedankt nog voor de tips maar ik heb alles bekeken,ook het kabelhuis.
het was door het schuren inderdaad versleten maar nog niet zo erg dat het door en door was.Dus het probleem is nog steeds niet verholpen.
alle raad is welkom.
groetjes stijn.
Lekt hij niet bij die pin onder je carb? Zit een slangetje dat met een rubbertje en moertje geklemd zit. Lastig uit te leggen, maar dat wil nog wel eens los gaan. Is wel lastig om te repareren, je zult dan je hele carb eruit moeten halen.
Daar zou ik maar niet vanuit gaan!
Ik zou ze voor de zekerheid allemaal ff controleren, dan weet je het zeker. Er kunnen de kleinste gaatjes in zitten.
@ mini7
als het daar lekt,ruik je dat dan in de cabine?
Dat is juist het rare want je zou zeggen dat het via het verwarmings stelsel naar binnen komt.Of zijn er andere openingen waardoor het naar binnen kan?
groetjes stijn.
ik heb hetzelfde probleem, ik moet al het voorgaande nog ff checken, maar mijn auto stinkt ook zo
maar meestal alleen als ik heb getankt dat is het vreemde
dat is bij mij niet het geval,
het probleem bij het tanken heb ik al eerder gehoord.
maar nu ben ik niet meer alleen.Laat even weten als je het hebt gevonden,
mischien zitten we in hetzelfde schuitje.
een oplossing is om heel hard en snel te snuiven.dan heb je het na 10 minuten niets meer door.
groetjes stijn.
haha pcies en als iemand die naast je zit zegt dat het stinkt zeg je gewoon, ik ruik nix hoor mischien is ben jij het wel.
Jee ik heb het zelfde probleem en ik heb gezocht joh!!! T waren niet de naden of de slangen dus ik al denken t is normaal maar nee, ik heb t gevonden het is de tankdop. zo een 3 centimeter van de rand naar binnen zitten gaatjes gerot dus een vette benzine lucht in de mini. en als ik dan achterin keek was de helft al verdamt. wooh ik had t op laatst nodig!! maare ik hoop voor je dat dat t is nou jah hopen ik hoop dat je nu niet meer hoeft te zoeken.
nou, heel de tank ligt eruit zodat ik alles goed kan na kijken. Maar helaas het is ook niet de tankdop of pomp of leidingen.Ik heb wel alle moeren aangetrokken.
Maar dat was het probleem niet.
DUS: ik ga nu een aansteker onder de auto gooien en kijken waar het gaat branden :)" title="Evil" /> (nee toch!!!)
ik ben er nog steeds niet uit help me.
groetjes stijn
die ten einde raad is.
Hoi Stijn,
Ik ben eigenlijk een leek op mini-gebied, maar omdat je ten einde raad bent...wil ik toch een poging wagen.
Laatst had ik ook last van een benzinelucht binnen (maar niet zo erg als bij jou, denk ik), maar nu is dat weer over. Het enige wat ik in de tussentijd veranderd heb is de ventilatieslang vastgemaakt.
Deze slang loopt van de grill door de binnenkant van het spatbord en komt uit bij het ventilatierooster binnen. In de binnenkant van het spatbord was bij mij de slang losgeraakt. Misschien dat het daardoor kwam dat ik af en toe benzine rook omdat de lucht van onder de auto dan meteen naar binnen komt.
Ik doe maar een gooi hoor, maar het is het proberen waard!
Succes met het zoeken en hopelijk wordt het snel opgelost.
Groeten van Judith
[size=75:3vl17hoy][Topics samengevoegd-Demelza][/size:3vl17hoy]
hallo mensen!!
ik heb een mpi mini uit 98 en sinds een paar dagen ruikt hij ineens naar benzine!! vooral als ik stil sta word het best erg die lucht.. het is vooral als ik me raam heb open staan! hoe komt dit ineens??
is er wat lek?.....of komt het door het warme weer?
wie helpt mij verder..
kijk eens in je kofferbak. waarschijnlijk is het onluchtingsslangetje boven aan je tank losgeschoten. zeker na het tanken kan het heftig stinken in de mini.
als het in de kofferbak niet naar benzine stinkt, kijk dan of je benzine dop goed afsluit (niet hermetisch ander loop je het risico dat je motor je tank vacuum zuigt en dan sta je opeens stil.
ook een optie: neem eens een goede sniff onder de motorkap. wellicht is een benzine slangetje aan vervanging toe. zoek achter het motorblok onder je luchtfilter voor de slangetjes.
~jw~
wat het stomme is...ik kan in de motor ruimte geen benzine lucht ontdekken, en in de kofferbak ook niet echt, maar ik zal even naar dat slangetje kijken.. en naar mijn tankdop.. ik heb er een aston tank dop op zitten...
tnx voor de tips
ik heb me benzine slangetjes in de auto bekeken.. die met een oranje dop en groene dop?? (er staat fuel op) die zijn gewoon dicht en er komt geen benzine uit dus...
Ik ga het ook is bekijken, want bij mij ruikt het ook naar benzine.
Kheb drie weken een mini, en het is mn eerste auto, maar vondt hem ook erg "ruiken"....
Heb gezocht maar alleen losse ontluchtingsslang gevonden... Gefixt en "ruikt" nog steeds.
Ruikt niet erg in de motorruimte/kofferruimte maar wel in de auto zelf en in de garage waarie in staat... kan het ook gewoon zo horen
Wel vindt ik dat er een leiding die mn carburateur ingaat (niet de lucht en ook niet de brandstof, een dikke rond 10 siliconenslang ) erg vochtig is/zweet....
Wat ik verder vondt:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... nzinelucht
Nog andere tips of iets gevonden??
Alvast bedankt!
Bart
lekker he!!!
ik heb dit probleen al maanden en nog niets gevonden.
toen ik de moeren op de tank aan had gedraaid was de lucht een tijdje weg
maar is nu weer terug.
het vreemde is dat je het alleen ik de cabine ruikt en verder nergens.
als je het hebt gevonden laat het ff weten.
suc6
groetjes stijn.
Ingediend door Mini Martin op ma, 17-05-2004 16:25
lekke pakking van je spruitstuk?
Ingediend door dieseltje op ma, 17-05-2004 17:24
of gewoon je uitlaat ergens lek dan ruikt het ook naar bezine
als de pakking lek is, dan ruikt je die benzine lucht ook als je onder de motorkap hangt.. en dat doe ik niet! en ook niet inde kofferruimte... dus een beetje raar allemaal...
Ik heb hetzelfde probleem wat betreft de bedwelmende dampen in mijn mini. Ik hoop maar dat het de uitlaat was die voor de problemen zorgde want die is vandaag vervangen.
JanG
ik ruik echt benzine, lucht dus als het uit het spruitstuk komt of uit de uitlaat dan ruik je dat niet meer want dan is het al verbrand en dat ruikt anders... het is echt nog pure benzine..
ik ga nu ff kijken..
Ik hoop dat ik het bij mij gevonden heb. Waar de benzineleiding in de carborateur gaat, die verbinding was doorgescheurd door wrijving met een kabel. Dat is nu vervangen
Hopelijk is het geurtje bij mij nu opgelost!
Kijk ook eens achter op je tank naar deafdichting van je tankvlotter(was bij mij nl lek).
Succes
ik heb even me ontluchtings slangetje bekeken en die is niet los ofzo, de slangen op me tank ook niet.. en in me motor ruimte ook niet haha zo blijven er niet veel opties over...
volgens mij is het me benzine dop die niet helemaal goed aansluit, en dat komt door me aston tankdop...waarvoor ik het rubber weg moest snijden om hem helemaal passend te krijgen, maar ik denk dat het nog niet helemaal 100 is en daardoor me tanktop niet op het metaal aansluit waardoor hij niet helemaal afsluit..
kan ik trouwens ergens een rubbere ring halen die in je benzine dop zit, of een kleinere benzine dop?? die er wel goed op past..
als je wat vind over n aston tankdop.. ik heb er ook 1 (krijg ik voor me verjaardag zaterdag dus haha) en moet er dus nog op heb ik dan speciale ringen nodig ofzo? alvast bedankt
(is ook voor een mini mpi maar dan uit 99
hey mini weert, ik heb een soort van imitatie, waar je originele in gaat.. misschien krijg jij de echte?? die past een stuk beter dan deze dop...
n ik heb nog niks gevonden!! het is alleen als ik me raam open zet... ik ruik niks in me motor ruimte en niks in me kofferbak.. maar het kan niet me tankdop zijn heb ik het idee omdat de wind dat niet toelaat... want die waait naar achter........ VREEMD! ik breng hm wel naar de garage... want ik hou er niet van.. straks vlieg ik in de fik.
Wanner ik de tank van mijn mini echt helemaal volprop dan heb ik ook een benzine lucht in de auto.dus ik wacht nu tot de eertse klik bij het tanken en dan vindt ik het goed. vol is vol
Gisteren reed ik van Eindhoven naar Den Haag. Niks geen problemen tot ik ergens net voor Den Haag had getankt. Meteen ging het optrekken niet meer echt lekker. Op de snelweg viel het nog niet echt op maar toen ik eenmaal in de stad was werd het vervelender. Ook begon het ongeolooflijk naar benzine te stinken in de mini . Half bedwelmd vond ik het mooi geweest. Ik heb mijn tankdop er even afgehaald en opnieuw opgezet ... en weg was het probleem.
Nu heb ik het vermoeden dat ik na het tanken de dop er te stevig (vacuum) op heb gezet. Dat hierdoor het optrekken niet meer goed ging en dat om de druk in de tank te compenseren er automatisch bezine uit de tank gegooid is. Wat dan weer voor die stank zorgde.
Het gaat hier om een 1000 carb met 'vented' tankdop. Weet iemand of mijn redenatie de juiste is?
Tank propvol met warm weer kan leiden tot lekkage langs de tankdop of de ontluchting.
Een 'vented' dop hoort trouwens niet op een saloon, want die heeft al een ontluchting (dat slangetje bovenop de tank).
Vacuum zuigen van een tank kan gebeuren als er geen ontluchting is, maar ik denk niet als je net getankt hebt. Was je tank voor het tanken ver leeg ? Misschien is er bij het tanken vuil losgekomen dat de carburateur tijdelijk verstopt heeft.
Er zijn ook saloons met vented tankdop. Die van mij bijvoorbeeld Als er op de een of andere manier iets mis gaat met die ontluchting in de dop bij het tanken (geen idee wat, maar stel), dan trekt de tank vacuum en is de benzinepomp niet meer sterk genoeg om de benzine uit de tank te zuigen (ik zit te raden hoor). Verklaard alleen die benzinelucht niet echt.
Dat zou eventueel kunnen. Het was warm en ik had hem volledig gevuld. Rond elf uur 's avonds toen ik weer naar huis reed en het een stuk minder warm was stonk hij echter nog veel erger (waarna ik dus de tankdop los en weer vast heb gedraaid).
CMC":dymyv6lo] Was je tank voor het tanken ver leeg ? [/quote:dymyv6lo]
Niet leger dan normaal.
Eelke":dymyv6lo]Als er op de een of andere manier iets mis gaat met die ontluchting in de dop bij het tanken (geen idee wat, maar stel), dan trekt de tank vacuum en is de benzinepomp niet meer sterk genoeg om de benzine uit de tank te zuigen [/quote:dymyv6lo]
Dit zou dan de verklaring kunnen zijn voor het moeilijk starten en optrekken.
Ik zal hem voortaan maar niet meer helemaal vol gooien en goed opletten met de dop terug erop zetten. Tevens voorlopig de boel maar even goed in de gaten houden en dan hoop ik dat het weer opgelost is. iig bedankt
He Lemon8! Is daar nog iets uitgekomen? Ik heb het nu ook: als ik van de snelweg afkom of langzaam door een wijk rij en mn dakkie open heb ruikt het ff heel erg naar benzine...
Ik ga vanavond zoeken... maar als jij nog een oplossing hebt ondertussen?
Weet iemand of het ook uit de carter-ontluchtings-slang kan komen??
Thnks,
Birdy
[size=75:3audg9td][Topics samengevoegd-Demelza][/size:3audg9td]
hallo
zit met een vraag waar kan de benzine overal lekken bij een mini heb pas de darm vervangen die van benzinetank naar buiten loopt naar de leiding onder de auto naar voor
kan het soms ook zijn dat die benzinepomp ofzo ergens kan lekken en hoe kan ik dat oplossen ofzo
want heel men mini stinkt vanbinnen naar de benzine word er bijna mottig van
iemand een antwoord ik hoor het graag
merci
Er zijn al een paar topics over dit onderwerp. Ik heb even gezocht op "benzinelucht" en kwam oa de volgende topics tegen:
[size=75:ok1ieb2q][Edit: topics samengevoegd, zodoende 2 niet meer werkende links verwijderd - Demelza][/size:ok1ieb2q]
Ingediend door Deimos000 op wo, 20-12-2006 14:37
ik had last van hetzelfde.. bleek een lekkende uitlaat te zijn. Misschien handig om daar ook even naar te kijken als je niks kunt vinden?
de mijne stinkt ook enorm in men koffer maar niet onder de motorkap dus wat moest je juist allemaal checke sorry voor de zoveelste zelfde vraag
Is niet erg, daar is het forum voor.
Afhankelijk van het model. Carburateurmini's hebben geen brandstofpomp, Mpi wel, Spi weet ik niet zeker.
[list:3sxfqfd8]* De hals van je tank. Doordat er water langs kan komen, je mini in, kan het daar gaan roesten. Zit er schuim aan de binnenzijde van je body, dan zeker daar eens kijken. Kunnen kleine gaatjes zijn, heb ik ook gehad.
* Het ontluchtingsslangetje. Deze gaan van bovenin de tank eraan de zijkant langs, naar beneden door de bodem.
* De brandstofslang zelf. Zit onder de tank, door de bodem. Kan door de jaren heen wat poreus geworden zijn.
* Opening voor de vlotter. Deze dit goed geklemd met een rubber ertussen, maar ook hier geld hetzelfde als met de brandstofslang. Rubber kan poreus worden.[/list:u:3sxfqfd8]
Groeten, Bram
merci het is een carburateur model dus ga deze dingen eens checken wat kost eigenlijk benzineleiding van die dikte de meter want moest vorige keer voor 80 cm benzineleiding van de carterontluchting bijna 7.5 euro betalen vond ik wel duur voor zo een klein stukje
Carburateur mini's hebben wel een brandstofpomp hoor, alleen is dat een mechanische die op het blok gemonteerd zit. De injectie mini's hebben een electrische
Flexibele leiding 6mm dik kost 4,40 per meter bij de locate niet al te goedkope auto onderdelen shop. Dus het is wel een beetje duur ja.
Ik heb gisteren mijn tank eruit gehaald en ontdekt dat ik gaatjes bij de hals van de tank heb zitten.
Wat is de beste manier om deze gaatjes te repareren? Ik dacht zelf aan glasvezel en dan met hars de boel dicht te krijgen, want als ik ga lassen dan wordt het helemaal gaten kaas dacht ik.
Groeten,
Arjan
Lassen is niet aan te raden. Er zit nog steeds een restant benzine en dus ook de damp in de tank. Ik heb hem zelf met kit dichtgesmeerd. Dit is een tijdelijke oplossing, maar werkt wel.
Je zou hem idd met polyester of glasvezel dicht kunnen zetten. Let er wel op dat je de laag niet te dik maakt, zodat de hals niet meer door de carrosserie kan.
RE: sterke benzine lucht in de auto
Ingediend door to fast to mini op za, 27-03-2004 16:19
hallo,
ik heb niets kunnen vinden over dit onderwerp,dus:
in mijn auto heerst soms een extreme benzine lucht.Dit is niet in de kofferbak en ook niet onder de motorkap.Alle slangen en koppelingen zijn droog,ook de pomp,tot zover ik erbij kan. Het gaat oom een 1300 i uit '95 wat motor betreft nog standaard. weet iemand wat het kan zijn? als ik uit stap heb ik het gevoel of dat ik 3L lijm gesnoven heb.
laat maar weten als ik te weinig info heb gegeven.
groetjes stijn.
