Sterkste synchromeshring
RE: Sterkste synchromeshring
Ik las laatst een stuk over verschillende soorten synchromeshringen.
Namelijk ringen met een plat oppervlak aan de binnenkant en die met een puntige binnenkant
Nu ben ik mijn versnellingsbak aan het reviseren en ik vroeg mij af waar ik de ringen
met het platte oppervlak kan krijgen!
Hier is een link naar het artikel.
http://www.gerardsgarage.com/Garage/Tec ... ingsWS.htm
Ik weet niet of deze ringen in je Mini passen....je zou natuurlijk een van de sponsoren rechts ----------------->
eens kunnen bellen...zij zullen je van een goed advies voorzien.
nee alles al gemailt maar er is niemand die het heeft!
daarom zet ik hier ook een bericht op.
er moett toch vast wel iemand of dit forum zijn die zijnn synchromesh heeft vervangen ?
Er zullen idd hier mensen zijn die deze hebben gewisseld..maar ik denk het merendeel met de standaard ring.
Kijk eens via zoeken of je meer info vindt.
Gr.
Maurice
heb ze ook zelf verwisseld.
meteen hoofdlager vervangen en alles schoongemaakt en nieuwe pakkingen.
wel standaard ringen erin gezet.
wie weet is dit wat voor je?
ik heb er geen ervaring mee, standaard gaat best lang mee als je maar niet te gek doet met je bak en snel schakelen.
Wie weet 1 van de racers die elke 4 wedstrijddagen hun bak moeten reviseren ( O:) just teasing)
Het probleem is dat een paar maanden eerder ook al van die waardeloze synchromeshringen erin zijn gezet met dit als gevolg dat ze weer vervangen moeten worden.
het is een mini dus ben wel van plan er sportief mee te rijden dus snel schakelen!
ik heb alle sponsoren al geprobeerd!
In dit artikel is het verschil tussen orgineel en namaak duidelijk te zien!
Misschien een idee om die link even door te mailen aan een Engelse onderdelenhandelaar, een blad zoals MiniWorld / MiniMagazine of aan Keith Calver. Mocht je weten om welke synchromeshringen het gaat da hopen we natuurlijk dat je het hier ook laat weten.
ik heb minimagazine geemailt van de andere bedrijven kon ik geen email adres vinden.
Ik laat jullie wat horen zodra ik wat hoor!
stuur ff een pm naar mini minded
memberlist.php?mode=viewprofile&u=100004
Zij racen met een mini met flink wat vermogen op het circuit
Allicht zij je kunnen helpen met het bepalen welke je nodig bent
suc6
Pm'tje verstuurd
Tevens een site gevonden met goeie sychroringen ! staat alleen bij voor 1990 ? vaag zijn toch allemaal hetzelfde na de invoer van de a+ bak ?
http://www.transmission-rebuild-kits.co ... -p-82.html
Ik zou niet zomaar van de foto op de website uitgaan...
Ik heb de ringen inmiddels binnen gekregen !
ze hebben platte vlakken en zien er gedraaid uit!
zijn dus de goeien!
heb je van de site http://www.transmission-rebuild-kits.co.uk/
