sterkte dynamo
RE: sterkte dynamo
Goedenavond allen,
Ik was nieuwschierig of er ook verschillende dynamo's met verschillende amperage's te koop zijn.
Ik heb namelijk in mijn clubman estate een mooi subwoofer(tje) met versterker(tje) staan (80A gezekerd.. :P)en ik vrees dat mijn momentele dynamo dit niet bij gaat kunnnen laden.
Nu snap ik dat ik hem natuurlijk nooit helemaal op vol zal hebben staan, en er ook nog een "veiligheidsmarge" zal zijn dus dat deze nooit continu de 80 A zal gebruiken, maar toch ben ik bang dat mijn huidige dynamo dit niet gaat trekken (mede omdat er natuurlijk nog meer verbruikers zijn, en ook nog diverse andere bijgekomen zijn) en was benieuwd of er ook dynamo's te koop zijn die meer ampere leveren??
Natuurlijk ga ik ook voor een wat grotere accu kijken als de standaard accu :P
Ben benieuwd!
RE: sterkte dynamo
die 80 amppere zal piekbelasting zijn.
ik neem dat een minidynamo 45 A continu kan leveren (correct my if i'm wrong)
dus dat zou je accu redelijk op peilkunnen houden.
(mits niet teveel andere zooi aan zoals lampen en verwarming)
probeer het eerst zo even, ook met en condensator (1 farad oid), die vlakt de pieken af en maakt er een continu stroom van (accu's kunnen geen pieken leveren op 12 of 13 volt(dat wil je versterker graag)dan klapt de spanning omlaag naar 6-7-8 volt, genoeg voor je startmotor, maar de booom boom in je speakers is wel wat gezakt)
RE: sterkte dynamo
ja ik denk dat de dynamo zoiets zal leveren.
Zal het eerst eens proberen, maar was nieuwschierig wat er zoal te leveren was, mocht het nodig zijn.
in ieder geval bedankt!
RE: sterkte dynamo
er zijn sterkere te koop:
"High output, uprated to 70amp,(from 45 and 55amp) alternator as used on late model single point fuel injected Minis."
.. volgens mij is er ook nog een mogelijkheid om iets te gebruiken van andere auto's (ik meen van een Rover 600 of 800 ?!)
[toevoeging]
zie ook:
http://www.ime.org.uk/ime/a/alternator%20stuff.html
[/toevoeging]
RE: sterkte dynamo
Ford Escord :x . Maar weet niet wat het amperage ervan is.
RE: sterkte dynamo
ik heb er een ford fiesta/escort dynamo op zitten het enigste wat je moet doen is een mini poulie er op zetten en een bevestigings bus omtikken deze levert 70Amp de conector past gewoon
ik heb idd er ook voor gekozen een grotere dynamo er in te zetten maar vergeet zeker je accu niet een grotere dynamo heeft weinig zin als je bv een 36 AMP accu hebt.
ik heb nu een 70Amp dynamo
en 74Amp accu
waar achter 2x120amp aan muziek zit :D
ps: die 80Amp zekering heeft een overwaarde de versterker zal ongeveer een 50Amp piek belasting hebben (maar dit is alleen bij een volle bas uitslag) als het een sub-versterker is zou ik uitgaan van continu genomen een 25/30Amp (de bas pieken gladgestreken)
ik zou zeggen lekker laten zitten die dynamo nergens voor nodig om dit bij deze waardes te vervangen
RE: sterkte dynamo
oke bedankt allen!
Dan laat ik hem voorlopig even zitten en kijk het even aan.
Maar even voor de duidelijkheid, een dynamo van een ford fiesta past qua bevestigingspunten 1 op 1?
Voorlopig is de mini ook nog niet af hoor, maar had de box+versterker er al ingezet, dus we gaan het binnenkort zien!
RE: sterkte dynamo
prioriteiten moet je hebben :P
RE: sterkte dynamo
Op Utrecht hèb ik een 80 ampère dynamo gekocht en een 65ampete accu
nu kom ik erachter dat het een beetje overdone is :)
