Zo geraak je waarschijnlijk niet door de keuring heen. Wat je moet doen is de complete dorpel vervangen. Daarnaast zul je waarschijnlijk ook een deel van je bodemplaat moeten vervangen. Precies dat stuk dat bij het krikpunt zit. Ik kan je ook niet aanraden om een krik op dat punt te zetten, maar onder je subframe. Dat is ook de reden dat het daar in veel gevallen gaat rotten.
Dorpels zijn in geheel te krijgen bij de verschillende bedrijven, zie rechts, of in belgië bij een dealer daar. De bodemplaat is wel in zijn geheel te krijgen, maar met een stukje vervangen kun je er waarschijnlijk ook komen.
Groeten, Bram [size=59:19ymeqz4](die ook nog een dorpel moet vervangen)[/size:19ymeqz4]
RE: stevigheid mini
Ingediend door mus1000 op do, 14-09-2006 19:45
hallo,
vandaag dus weer een nieuw probleem tegengekomen.
mijn onderkant rechtsvoor (als je in de auto zit) is volledig rot..
het punt om hem op te krikken is ook rot. het loopt zo ongeveer tot juist achter die middenbalk..
mijn vraag is nu of m'n mini z'n stevigheid is verloren door dat dit weg is? de bodemplaten zijn goed, alleen de dorpel niet meer. is dit gewoon dorpel op lassen en geraak ik zo door de keuring?
groeten
Thomas
