stinkende en rokende verwarming
RE: stinkende en rokende verwarming
help help help
als mijn mini een tijdje draait en ik zet dan mijn verwarming op blazen dan komt er een soort stoom uit de slangen onder het raam of in de wagen , raam slaat dan aan en het ruikt naar koelvloeistof na een 10tal seconden is het weg en de geur ook
hij lekt niet dus ik weet het zo gauw niet
rararararara wat is dit
gr minizot
## toch(!!) een lekke kachelradiateur ('core')
kan geloof ik (plastic?) niet gerepareerd worden.
Nieuwe kopen:)
Hijs dood denk;)
Ik heb er nog wel 1 liggen anders;) voor een leuk prijsje
Als je koelvloeistof ruikt in de auto, kan het niet anders dan dat er iets lekt.
De koelvloeistof komt namelijk niet uit het niets aan de buitenkant van je kachel terecht.
oo oke thanx allemaal ik heb er nog wel een liggen dus effe vervangen maar ik wou eerst effe weten of iemand het wist scheelt weer werk
gr minizot
Bij mij precies dezelfde verschijnselen; na een tijdje rijden slaat de voorruit aan, begint het te stinken in de auto en komt er zelf een beetje waterdamp/rook uit de openingen bij de voorruit.
Is het lastig om zo`n verwarming los te maken in je auto en te vervangen?
moeilijk nee niet echt 2 moertjes l+r achter ter hoogte van je pendalen box en 2 schroeven recht om hoog bij je kachel bediening , dan de slagen afklemmen met grip tang een bak eronder zetten en dan omhoog drukken achter en dan komt hij los
probeer het maar voor mij is het makelijk ik hoop dat je er wat aan hebt
gr minizot
Nog even twee vragen;
- Is een niet goed functionerende verwarming een apk afkeurpunt?
- Wat kost een nieuwe/tweedehands verwarming?
Heb nog geen tijd gehad om aan het probleem te werken, maar dan weet ik alvast waar ik rekening mee moet houden.
O ja, het gaat om een SPI mini uit 1995.( misschien maakt dat nog uit voor het type verwarming?)
## ik dacht dat het voor de apk zo was, dat je bij een aanwezige voorruit over een werkende 'ontwasemings-inrichting' moet beschikken (defogging).
of dat ook met [i:nooj34tj]koude lucht[/i:nooj34tj] kan bij -20 graden buitentemperatuur??
Even mijn verwarming open gemaakt en inderdaad; verwarmingselement is naar de eeuwige jachtvelden.
Dat wordt dus een oproepje doen bij "gevraagd"!
