Stofkappen stuurhuis vervangen
RE: Stofkappen stuurhuis vervangen
[size=75:27vi46ui][Gesplitst uit topic over verkrijgbaarheid hoezen - Eelke][/size:27vi46ui]
heb is een vraag hoe moet je die stofkappen vervangen van het stuurhuis want de mijn zijn links en rechts
kapotgescheurd.
heb er al ander besteld maar deze nog nooit vervangen.
hoor het graag wat zijn de dingen waar je op moet letten enzo.
Stuurhuis van je fusee loshalen. Daarna goed meten en markeren waar je stuurkogel zit. De stuurkogel los halen, evenals de borgmoer.
Hierna de hoes loshalen en alles weer in omgekeerde volgorde terug zetten. Als je de plaats van de stuurkogel goed gemarkeerd hebt, dan hoeft de mini niet opnieuw uitgelijnd te worden.
Markeren wil wel eens vervagen, persoonlijk tel ik altijd het aantal omwentelingen die de kogel maakt om er af te komen. Even goed opletten op het moment dat hij los komt dat je ook met er op draaien pas begint met tellen vanaf dat punt.
Hihi, zie nu SINT LENAARTS staan, misschien dat ik daar volgende week een nachtje ben bij familie :x . Als het nou ECHT niet lukt en ik me reisgenoot even lief aankijk EN ik ben in de buurt kan ik je wel helpen ;) (maar zo moeilijk is het niet hoor O:) ).
Suc6
bedankt maar moet ze nog bestellen dus zal niet meer voor dees week zijn denk
