Ik heb af en toe hetzelfde probleem, alleen dan doet het linker achterlicht en de nummerplaat verlichting het ook niet.
Even aan de onderste zekering rommelen en dan doet het het weer, of aan 1 van de 3 stekkertjes welke bij deze zekering horen.
Gewoon corrosie.
Als ik tijd heb en de temperatuur boven de 20 graden zet ik er een nieuwe zekeringkast in, zonder die ^@#$%-stekkertjes, maar gewoon vertinnen en rechtstreeks in de houder schroeven.
RE: Stoplichten (remlichten) doen het niet.
Ingediend door koert op di, 15-03-2005 20:14
We zitten in de verlichtingssfeer deze week.
Het is een 850 uit 1973 !Jawel een bijna oldtimer.
Mijn remlichten van mijn "nieuwe" mini doen het niet.
Dit kan toch geen zekering zijn want dan zou er meer niet moeten werken en dat heb ik nog niet gemerkt.
Ondanks dat ik deze pas 2 weken heb en bijna nog niet gereden i.v.m. slechte weer.
Ook het lampje is niet stuk.
Dan toch de bedrading?
Ik heb ook onder het rempedaal geen schakelaar kunnen vinden. MOet die er wel zijn en als die er is waar zit deze dan?
Graag tips en misschien tot zaterdag en/of zondag.
groeten
van de gele mini.
