storing op ruitenwissers
RE: storing op ruitenwissers
Sinds een tijdje doen mijn ruitenwisser, ruitensproeiers en kachel het af en toe niet meer...
De zekeringenkast in mijn motorruimte ('94 SPI) zijn in orde. Als ik met een spanningzoekertje op zekering 5-6 (voor bovengenoemde zaken) naar stroom zoek dan geeft hij de ene keer wel stroom en de andere keer niet...
Waar moet ik het probleem nou zoeken?? :?
Moet ik het bij de schakelaar zoeken van ruitenwisser of kachel? Bij het zekeringkastje misschien of ergens een massakabeltje??
Jimmy
Het dan weer wel en dan weer niet doen kan idd. een massa probleem zijn, maar dan vind ik het wel vreemd dat het tot je ruitenwissers en kachel beperkt blijft. Anders is het, denk ik, een kabelbreuk.
Olaf
M'n ruitensproeiers doen het ook niet, al vanaf het moment dat ik 'm kocht. Da's het enige wat het niet doet. Er zit trouwens wel zat vloeistof in de ruitensproeierstank.
Iemand suggesties?
pompje kapot, hoor je het pompje draaien??
zo nee, maak de stekker los, hang een voltmeter aan de stekkertjes en kijk eens of je stroom krijgt als je de knop indrukt...
