Waarschijnlijk even wat dingen afstellen. Je kan op dit forum met behulp van de zoekfunctie op trefwoorden zoeken. Als je zoekt op afstellen kom je genoeg topics tegen.
Eventueel kan iemand uit je omgeving helpen. Een regio in je profiel zetten kan helpen (woonplaats hoeft niet perse)
Tja, bij stotteren en geur van benzine denk ik toch aan een veeeel te rijk mengsel
Dat zou ook kunnen, ik weet niet of je dat aan de CO waarde meteen ziet. Die van mij liep destijds goed - en ik mat een CO van tien procent!! 3,5% is de legale grens (in mijn geval)... Veel te rijk, maar geen bezinegeur.
Misschien is er iets mis met de bezineleiding tussen de tank en de carb? Daar zit nog best een flinke lengte tussen waar het mis kan gaan (lek? verstopping?).
Ingediend door steven gerrits op di, 18-09-2007 23:41
Dat is allemaal vernieuwd. Een verstopping lijkt me onwaarschijnlijk. Ik denk dat ik de luchtoevoer eens ga checken.
Goed punt, straks zit je luchtfilter gewoon vol, en is het probleem zo verholpen. (tenzij je dat ook pas hebt vervangen) Dat is veel waarschijnlijker dan een verstopping ofzo.
Maar je weet maar nooit want vorige eigenaren in hun tank gooien of laten vallen; vuiligheid, zand, sleutels, mobieltjes??
Ingediend door steven gerrits op zo, 23-09-2007 23:27
Het is nu al een stuk beter. Alleen nu ik een snelheid van -50 km/h pruttelt en stoot de auto nog. Erg vervelend.
Vaak is er weinig mis met de carburateur. Een versleten carburateur veroorzaakt meestal alleen maar een slecht stationair en hoog benzineverbruik.
Ik denk als eerste aan de ontsteking. Begin eens met het vervangen van de contactpunten en stel ze goed af. Vervang tevens de verdelerkap.
RE: Stoteren van de mini
Ingediend door steven gerrits op di, 18-09-2007 19:05
Mijn vriendin heeft een mini gekocht. Toen we de auto bekeken stotterde deze. De zou verholpen kunnnen worden door een nieuwe carb. Deze is erop gekomen en het is minder, maar nog niet over. Wat kan dit zijn. Het ruikt erg naar benzine in de auto.
Alvast bedankt
