stoterstang is weg,
RE: stoterstang is weg,
Na plaatsen gevlakte kop en klepstellen, auto op startmotor even laten rond draaien,
geen probleem. Toen gewoon gestart, liep direct maar de stotterstang nummer 6 ging na een paar keer klik,klik gezegt te hebben naar onderen.
Beetje jammer, en wat nu te doen.
Groeten Hans.
Dat is een bekend probleem, bij het verwijderen van de cilinderkop is de stoterstang waarschijnlijk mee omhoog gekomen. Om te beginnen, niet meer starten om schade te voorkomen. De stoterstang zit van onder in een geleide busje, daar zit normaal ook wat olie in. De stoterstang is blijven kleven in het busje en mee omhoog gekomen en heeft daarna los gelaten. Dat busje ligt nu dus los naast het gat en de stoterstang is weer terug in het gat gevallen zonder dat busje. Om een lang verhaal niet nog langer te maken de oplossing. Aan de achterzijde van het blok onder het spruitstuk zitten 2 dekseltjes. Verwijder het juiste dekeseltje en je zult zien dat daar een los busje ligt, naast het gat naar het onderblok. De losse stoterstang kun je nu omhoog halen, busje terug in het gat stoterstang terug plaatsen, klaar. Als je dit probleem wilt voorkomen moet je de stoterstangen bij het verwijderen van de cilinderkop draaien tijdens het omhoog trekken dan blijven ze niet meer plakken in de olie.
Succes 8)
Bedankt voor de snelle reactie, ga dit weekend even achter het klepje kijken,
laat wel even horen hoe het is afgelopen.
Groet Hans, die weer een beetje blij is :)
Als het een 850/1000/1100 is zitten daar dekseltjes idd. Bij een 1275 niet.... Of kunnen de nokvolgers daar niet te hoog (dus uit het gat) worden getild?
Carlo, je heb daar wel een punt, ik heb het met een 1275 blok namelijk nog nooit meegemaakt. Ik heb nog een los 1275 blok liggen, zal morgen even kijken of de nokvolgers er uit getilt kunnen worden. Ik verwacht van wel, kijk dus gelijk even wat de oplossing dan simpel zou kunnen zijn. 8)
Heb ik ook al eens gehad, en opgelost met dezelfde tip van Ton ;)
Bij mij vond ik hem toen zo terug:
Ja hoor ik heb hem teruggevonden, maar wat waarschijnelijk nooit gebeurd, gebeurd bij mij wel,
Stotterstang zit gedraaid om de nokenas, en wel helemaal, zal maar niet herhalen wat ik hierna gezegd heb, dus wat nu?
Krijg de stotterstang met geen mogelijkheid eruit.
Groeten Hans
Als de stang echt helemaal eromheen gebogen zit mag je het blok uit elkaar halen denk ik zo.
Bedankt voor de reactie, Ja dat denk ik ook,misschien ook motor wissel,
weet er iemand nog een 1000 blokje in het noorden van het land?
Groet Hans
Op MP staan er regelmatig te koop, voor een prijs tussen de 50 en 100 euro moet je voor een 1000 blok zaken kunnen doen. Succes 8)
Ben wel benieuwd hoe dat er uitziet ... Fotootje ??!
