Stotterdestotter en dan weer een poos niet...
RE: Stotterdestotter en dan weer een poos niet...
Ingediend door Mini Mart op wo, 07-06-2006 10:37
Inderdaad check je massa op de verschillende punten. Loop de stekkertjes op je bobine even na etc. etc.
Ingediend door ouwekwek op wo, 07-06-2006 10:39
in de koffer naar je accu ook even.. omdat hij meerdere rare dingen doet.. (ben tips geven zonder knappe praktijk ervaring lang leven het forum )
Probleem is opgelost...hij loopt nu (continue) als een zonnetje...het bleek in de bougiekabels te zitten...die waren nogal oud...stom dat ik daar niet eerder naar gekeken had... wat mij betreft mag dus een slotje op deze topic...
Ingediend door engelenh op di, 06-06-2006 21:52
Het volgende probleem doet zich (soms wel, soms niet)voor bij m'n 850 uit 72 waar inmiddels al een tijdje een 1000 motoretje (met ongelode kop en tank dus 98 ongelood) met een HS4 in ligt:
De ene keer dan loopt ie als een zonnetje, niets aan het handje, geen gestotter en een plezier om in te rijden...
Een andere keer dan begint de rit perfect maar na een minuut of 10 begint ie te stotteren, net alsof ie op 3 poten loopt, niet vooruit te branden en gedraagt ie zich bijna als een "Mini from hell"... :)" title="Evil" />
Sinds vandaag viel het me echter op dat wanneer dat gebeurt EN ik heb toevallig de richtingaanwijzer aan dat deze zeer onregelmatig begint te knipperen. Mijn gedachten gaan dus uit naar een elektrisch probleem maar ben hier niet zeker van en als het probleem in het elek circuit ligt WAAR moet ik het dan zoeken?
O ja...kleppen staan goed, puntjes, condensator, rotor en verdelerkap zijn inmiddels nieuw net als de bougies en de carb staat goed afgesteld...
Heeft iemand dit al eens eerder mee gemaakt en
wie-o-wie weet raad...
thnx
