Stotteren
RE: Stotteren
Goedenavond/nacht..
Ik heb met mijn mini het volgende probleem.. Vandaag maniflow uitlaatstpruitstuk erop gezet.. liep allemaal goed, ben nog weg geweest met de auto (30 km).. maar toen ik weer bijna thuis was, begon hij te stotteren als je gas geeft.. Hij loopt wel stattionair, maar zodra je gas geeft gaat hij haperen.. Wat kan het probleem zijn??
RE: Stotteren
Misschien een hele makkelijke oplossing, maar te rijk misschien??
RE: Stotteren
Dat zal ik vanaaf wel even proberen dan om hem minder benzine te geven... maar is het dan niet raar dat hij het gewoon gedaan heeft?, had er vantevoren gewoon mee gereden, en het begon ineens, terwijl de motor toch al een hele tijd op temperatuur was..
RE: Stotteren
olie in de dashpot?
RE: Stotteren
Crispy schreef:
olie in de dashpot?
Ja zat erin, heb die ook gistere nog bijgevuld.
RE: Stotteren
owja,, ik weet niet of het iets uit maakt, maar vlak voordat hij het kreeg, heeft ie een hele tijd stationair gelopen.. ik had namelijk net 30 km gereden.. en toen de mac drive in :)... nadat ik daar 5 a 10 min heb staan wachte op mn eten, reed ik goed en wel de hoek om, en toen begon de elende :| ..
weet niet of dit ook van toepassing is op mijn probleem, maar voor de volledigheid van de situatie
RE: Stotteren
Bij mij stottert hij sinds vorige week. Wij denken zelf dat het met de regen heeft te maken.
RE: Stotteren
Bonzo schreef:
en toen de mac drive in :)., en toen begon de elende :| ..
## mcdrive is ook alleen voor grote jongens, 'Muscle Cars' :D
(als ik daar geweest ben voel ik me trouwens ook ellendig, dus...)
RE: Stotteren
Bonzo schreef:
Goedenavond/nacht..
## weet niet wat voor motor het betreft, maar 'vacuumvervroegingsslangetje losgeschoten'?
RE: Stotteren
brandstof probleem.
ik gok even mee met Spaiky aangezien je je setup veranderd hebt :)
Trek es een bougie en controleer de kleur ;)
RE: Stotteren
Bruutmans schreef:
brandstof probleem.
## waarom rijdt ie dan *eerst* 30 km. goed!??
RE: Stotteren
Bruutmans schreef:
brandstof probleem.
Kheb toenstraks even gekeken.. ze zijn wel goed donker in iedergeval.. dus te veel benzine kreeg ie zeker.. dat zal ik woensdag avond (heb nie eerder tijd :s) wel even proberen goed te zetten en te testen.. Blijf het toch vreemd vinden dat hij eerst gewoon liep, en pas na zo'n afstand begon met stotteren
RE: Stotteren
Rijdt gewoon ff naar de garage, ff een CO-meter eraan hangen, dan weet je het zeker. Kwartiertje werk om hem even goed af te stellen. Is dit het niet, dan weet je tenminste zeker dat je het daar niet hoeft te zoeken..
RE: Stotteren
Vandaag al even tijd gehad om te kijken, en het probleem is opgelost..
De bougie's waren denk ik zo zwart aangeslagen doordat het mengsel te rijk stond, dat ze ook niet meer goed konden vonken.. Ik heb ze even afgepoetst met een staalborstel, en het mengsel wat armer gezet, en hij rijd weer :D ...
Bedankt voor de reacties..
Gegroet
RE: Stotteren
Nou ten eerste blijft het het een mini!
En mij is dat ook al overkomen toen de naald van de vlotterkamer spontaan bleef hangen ;) ,paar km goed kunnen kachelen en ineens hoppaaah stotteren en bijna uitvallen en haperen en gek doen.
Pak eens contactpuntjes,als die afbreken ineens dan is het ook gedaan en vind het maar eens ;)
Dus eerlijk gezegd verbaast mij niks meer.
