Condensator en afstelling contactpunten.
Hapert hij ook een beetje tijdens het rijden?
Ingediend door Gijsch666 op ma, 09-05-2011 23:46
+1 voor de condensator
Ingediend door minibitchie op di, 10-05-2011 05:43
Hij stottert ook tijdens het rijden. Vooral berg omhoog of in lage toeren. Ik zal vanmiddag eens naar de condensator kijken. Dank je wel
Ingediend door minibitchie op di, 10-05-2011 21:32
Bij een elektrische ontsteking zit toch geen condensator toch?
Bij een elektronische idd niet. Het zou wel de versterker van de ontsteking kunnen zijn. Je zou het kunnen testen door de ontsteking die je nu hebt te wisselen door een contactpunten. Als hij het dan nog heeft, dan ligt het niet aan de ontsteking.
Check ook de aarde/massa is. Was bij mij vorige keer ook het probleem
Slechte aarde/massa kan inderdaad voor hele vreemde problemen zorgen
Levert jou boubine nog voldoende stroom, heb ik als probleem gehad.
gr Frank
Ingediend door minibitchie op do, 12-05-2011 01:02
Sorry voor de late reactie. De bobine is nieuw en hij heeft nu ook een nieuwe brandstofpomp gekregen. Massa inderdaad nog niet gecheckt. Maar er zat wel nog genoeg olie in. Morgenvroeg ga ik verder. Hartelijk bedankt voor de tips . Groetjes Kim
Er lopen massakabels vanaf je motorblok via motorsteun naar je body, accupool en ook nog een achter je ruitenwisservloeistofreservoir.
Ingediend door minibitchie op do, 12-05-2011 23:48
Hij doet het
.Allemaal hartelijk bedankt voor de tips.
idd wel even handig als je ook vermeld wat nou het probleem was...
Ingediend door minibitchie op vr, 13-05-2011 22:19
Nou nieuwe bougies. Er is een nieuwe brandstofpomp, bobine, bougieskabels, een andere onsteking met roter en verdelerkap. En stotterde nog steeds niet aan gedacht om nieuwe bougies want die zaten er pas twee weken op. Tot dat ik de tip kreeg die toch maar te vervangen. Ik draaide de sleutel om en er was niks meer aan de hand. Dus maar goed dat je goeie minivrienden om je heen hebt. Anders was ik nu nog aan t zoeken.
ps de brandstofpomp was ook kapot
Ik had precies dezelfde symptonen en het bleek aan de afstelling van de contactpunten te liggen. Die weer op 0.4 mm gezet en geen problemen meer.
RE: stotteren
Ingediend door minibitchie op ma, 09-05-2011 22:12
Sinds drie dagen stottert de mini in begin een keer maar sinds vandaag kan ik niet meer rijden. Het is me opgevallen dat t toerental grandioos naar onder is gegaan. Eerst 120 met 3900 toeren nu met nog geen 3000. Ontsteking,bougieskabels vernieuwt, nieuwe verdelerkapen roter op gezet. Wat kan t zijn?
BVD Kim
