Ik denk dat je een probleem met de aarding hebt. Probeer eens een extra aardekabel tussen blok en body...
Heb een extra massa geprobeerd, heeft helaas niet geholpen..
Kan het aan de massa direct van de onsteking liggen o.i.d.
Wie heeft er nog tips??
GR
Oscar
als je je licht aanzet blijft er minder spanning over voor de bobine, en dit kan dan weer resulteren in en te kleine/geen vonk. En ja waar het dan aan kan liggen: Bobine, kabels (bougie kabels), bougies?
RE: Stotteren bij inschakelen verlichting
Ingediend door ozzydezilk op ma, 24-09-2007 14:32
Als ik mijn verlichting inschakel (60W met apart relais en stroom direct van de accu) dan begint mn mini bij lage toerentallen te stotteren. Ook de toerenteller springt dan tussen de 2 en 3000 toeren, tewijl het blokje er misschien 1000 draait. Er zit een electronische onsteking op, een 1300. Bij mn 1000 met gewone ontsteking had ik hier geen last van. Kan het zijn dat de verliching de onsteking op een of ander manier verstoord?? Wie weet er een oplossing?
