Als je zoekt op de forum zoekt op stotteren kom je erachter dat er een hoop dingen zijn die je even moet/kan checken.
Ik zou beginnen met olie in de dashpot, ontsteking en mengsel. Onderdelen bekijken op slijtage, evt. vervangen en goed afstellen.
Misschien is het een optie om je woonplaats in je profiel te zetten, wie weet is er iemand van hier met wat ervaring, die even wil kijken voor je,
Succes ermee!
RE: stotteren??? help!!!
Ingediend door chriz op do, 07-02-2008 12:10
mijn mini 1000 uit 85 heeft een heel raar probleem en ja ik heb al rond gezocht maar dit kon ik niet vinden.
het probleem is hij stotterd maar als ik de koppeling in trap dan kan ik gewoon gas geven maar zodra ik de koppeling op laat komen begint het weer en soms rijd hij goed maar meestal begint hij te spruttelen en dan valt hij helemaal terug en als ik dan de koppeling weer intrap en heel voorzichtig gas geef komt hij wel weer.
heel raar!!!!
alvast bedankt chriz
